灝云軒 2011-05-25 17:57:45 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 562查看 2回答
為什么我無法導出09清單庫?
我算完工程量后,想把內(nèi)容導入計價軟件,提示說是清單庫不一致(我用的是09清單庫,計價軟件里有且只有04的清單庫),我升級都說是最新軟件,重新安裝計價軟件后仍然沒有09清單庫。問題補充:我是直接新建的單位工程
如果圖形中都能用09清單的話,GBQ4.0中應該是有09清單庫的,請問你是按項目管理建的工程還是直接新建單位工程,如果是在項目下新建的單位工程,在建項目時就得選擇規(guī)則庫,你看下 規(guī)則庫下拉打開沒的09清單庫嗎? 另外,你重裝GBQ時是否卸載掉原來的軟件再裝 這樣的話,建議你求助下客服吧
2011-05-25 18:23:47
將電腦中以前安裝的程序全部卸載后重新安裝,選擇所有的清單規(guī)則和定額庫,一并將加密鎖程序也安裝完,打開試試。如果還是沒有09清單庫,那就是你的加密鎖上沒有注冊09清單庫的規(guī)則了,清河當?shù)乜头?lián)系即可。
2011-05-27 08:13:26
