娟子 2011-05-25 17:24:02 | 四川省 云翻樣 | 974查看 4回答
暗柱表中只有箍筋A(yù)6@150 沒有拉筋的間距和直徑,那拉筋的直徑和間距怎么判斷
已采納如果畫出拉筋沒有間距和直徑就按箍筋的間距和直徑如果沒畫出拉筋就沒有
2011-05-25 17:30:47
按箍筋的間距和規(guī)格來計算
2011-05-27 13:03:46
暗柱表中沒有拉筋間距則按照箍筋規(guī)格和箍筋間距執(zhí)行計算。
2011-05-26 07:46:11
暗柱象框架柱一樣,如果沒有標注的就按箍筋處理拉筋的直徑和間距。
2011-06-01 15:30:14
請問這種形式的箍筋和附加箍筋是不是隔一布一的,等于附加箍筋和箍筋間距為100mm問題補充:那請問暗柱的該怎么編輯鋼筋呢,求解,來個 'L' 形的做例子吧,感謝!!!
框架梁和井字梁 的箍筋 主梁有2根次梁 要求 2邊2跨為C10-100,中間那跨為C8-200 在 廣里怎么定義問題補充:主要是 梁的箍筋在 3個小跨里間距和直徑怎么設(shè)置
