yuanyuan 2011-05-25 15:54:11 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 636查看 4回答
GB4.0 安裝清單計價
您好,我想問一下,為什么進入了分部分項工程后,沒有編輯項目特征這項呢,怎么才可以把項目特證這項弄出來
已采納你選擇標底模式才可以編輯項目特征的,選擇投標模式只能進行組價,其余的都不讓更改的
2011-05-25 15:58:00
項目特征---特征及內容----在特征值里選擇---選定以后---應用規則到所有清單項
2011-05-25 15:58:12
點擊右鍵--頁面顯示列設置--把項目特征勾選,點擊確就可以了
2011-05-25 16:16:01
你在分部分項處點擊右鍵,在最底下有頁面顯示列設置,點開后第1列中有項目特征給畫上勾就可以了。試試吧
2011-05-26 08:47:39
