  • 求助!無法登出!
    無法關閉廣聯達!側邊欄分部分項清單保留,可以修改,但退出無反應,點擊側邊欄子目錄的報表,措施項目等子目錄無反應!只能用分部分項!軟件不是無響應,還可以改可以添加子項等等,但就是側邊欄和退出無反應!剪切粘貼什么的工具欄也是灰色!
    問題補充:CTRL+ALT+DEL沒用 我現在不是要退出來,而是現在這個清單還要用的 退出后二次進入系統要我恢復 恢復完了還是這樣!不是無響應,不是死機 不是軟件問題!別的文件都好著呢! 文件損壞又不像 分部分項清單還可以改!救命啊! 我現在就想使用報表功能導出到EXCEL 但是點擊報表沒有反應啊 !!!!軟件沒有問題,別的清單都沒問題 就這一個啊
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    保存,然后強制退出(ctrl+alt+del),再打開試試,應該就沒事了,有時候是機子反應慢,軟件大的原因。 如果還不行,就重新安裝軟件。 那你就把這個文件發給廣聯達的郵箱,然后讓他們幫你修復一下就好了,應該是哪兒可能被破壞了。先給你們當地的廣聯達公司人員打個電話,然后發給他們。
    2011-05-25 15:39:35
  • 你好 緊急關閉CTRL+ALT+DEL 你使用的是XP 系統嗎。建議你使用XP或旗艦版的WIN7 ,運行程序關閉廣聯達。 先重裝程序試一下,卸載重裝 如果重裝程序不行,就必須換系統了
    2011-05-25 15:39:04
  • 卸載后重新安裝軟件程序。 你重建一個文件,導入這個文件的數據看看。如果還不行就要找廣聯達協助處理了。 (WIN7 系統不能用的說法是嚴重的錯誤,只不過要做一些設置,我昨天還幫一個朋友設置好了,是WIN7 家庭版的系統,運行正常!!!) 你將這個文件復制到其它地址后打開操作會好的。
    2011-05-25 15:39:26
  • 也可以強行關機。重新打開。 與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
    2011-05-25 15:41:47
  • 點擊下標題欄按右鍵任務管理器,然后點到廣聯達結束任務就是了,結果下次打開廣聯達的話還會出現
    2011-05-25 15:47:59
  • 要么就是你的電腦配置太低了,你還是馬上換個電腦吧,反正做預算也不少那點錢! 要么就是你電腦安裝的東西太多了,消耗了系統的資源,你把不用的程序都關了試試,實在不行就都卸載了
    2011-05-25 16:20:08
  • 卸載,重裝系統
    2011-05-25 17:58:58
  • 重新安裝軟件試試看
    2011-05-25 20:42:18
  • 先保存一下 然后在強制退出 如果再從新打開的時候還是不好使 建議卸載 從新安裝
    2011-05-25 22:50:44
  • 可能是你這個軟件中毒了,你要是時間來得及就把軟件卸載重新安裝,要是時間來不及,就在別的電腦上安裝廣聯達軟件,在別的電腦上看是否可以打開。要是還不行打電話給廣聯達客服。
    2011-05-26 08:56:29
  • 重啟一下試試
    2011-05-27 10:48:35
主站蜘蛛池模板: 象州县| 呼伦贝尔市| 广元市| 闻喜县| 昌吉市| 运城市| 石阡县| 六枝特区| 邹城市| 文水县| 翁牛特旗| 拜城县| 温泉县| 临高县| 阜宁县| 大宁县| 屏东市| 镇江市| 克拉玛依市| 望城县| 宜兰县| 赫章县| 远安县| 水富县| 鞍山市| 老河口市| 综艺| 集贤县| 斗六市| 莱西市| 伊金霍洛旗| 漠河县| 彭水| 凤凰县| 河曲县| 南靖县| 连南| 特克斯县| 应城市| 登封市| 定州市|
