沉默的姚帥 2011-05-25 13:55:12 | 河北省 其他專業(yè) | 590查看 4回答
裝飾裝修工程
圖片的紅色部分是吊頂 在算裝修工程的墻柱面工程時 還要算吊頂上邊的面積嗎
已采納圖片的紅色部分是吊頂 在算裝修工程的墻柱面工程時 還要算吊頂上邊的面積嗎 你的意思是說 算白色人造石的量的時候 還得延伸100mm啊 是的,如果吊頂高為3米,那么抹灰高為3.1米
2011-05-25 14:38:32
1、你可以按定額默認的計算,因為有時實際施工,如墻面瓷磚是在吊頂以上也有的,如正巧是半塊瓷磚到吊頂位置,往往是不會切掉的,一般都會按整塊的粘貼; 2、軟件在定義房間或墻面的屬性時,可以輸入實際的標高,你可以按實際輸入;
2011-05-25 14:06:42
定義房間構(gòu)件,畫完后修改吊頂高度,軟件按計算設置不計算吊頂以上的工程量
2011-05-25 14:00:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
