zh****@foxmail.com 2014-08-14 13:54:27 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 13437查看 2回答
1.設(shè)備費(fèi)和設(shè)備采購(gòu)費(fèi)有區(qū)別嗎?如果有,是什么區(qū)別? 2.計(jì)價(jià)規(guī)范里說(shuō)設(shè)備不參與取費(fèi),這里不參與取費(fèi)是指除了計(jì)算稅金外其他費(fèi)用(管理費(fèi),規(guī)費(fèi)等)都不計(jì)算是吧? 3.既然設(shè)備不參與取費(fèi),只計(jì)算稅金,那就是把設(shè)備成本費(fèi)加入到稅前總造價(jià)里面是嗎?那設(shè)備的安裝費(fèi)不計(jì)算嗎? 4.設(shè)備是施工方全盤負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝的,與由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu),在預(yù)算上的區(qū)別在哪里? 5.這里的設(shè)備不參與取費(fèi),具體到廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中是怎樣操作的? 6.廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中補(bǔ)充主材和補(bǔ)充設(shè)備有什么區(qū)別?補(bǔ)充設(shè)備就是表示設(shè)備不參與取費(fèi)了嗎?
?? 1、設(shè)備費(fèi)和設(shè)備采購(gòu)費(fèi)應(yīng)該是相同的一個(gè)意思,都是指設(shè)備的價(jià)格費(fèi)用。
?? 2、設(shè)備費(fèi)只計(jì)算計(jì)取稅金。其他任何規(guī)費(fèi)不再計(jì)算計(jì)取。
?? 3、設(shè)備本身的設(shè)備價(jià)格費(fèi)用是進(jìn)入稅前造價(jià)的。因?yàn)樾枰獏⑴c稅金計(jì)算取費(fèi)。
???? 設(shè)備的安裝費(fèi)用是必須如實(shí)計(jì)算計(jì)取的(且包括安裝設(shè)備的人工費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、安裝設(shè)備所需要的輔材以及機(jī)械費(fèi)用)。具體安裝定額在相關(guān)相對(duì)應(yīng)的設(shè)備安裝子目套項(xiàng)計(jì)算即可。
?? 4、設(shè)備全部由施工單位自行采購(gòu)并安裝調(diào)試至致驗(yàn)收合格交付使用且移交給建設(shè)單位。工程竣工結(jié)算時(shí)設(shè)備參與稅金計(jì)取,并一并計(jì)入總造價(jià)以后,不再扣除設(shè)備費(fèi)用。
???? 而甲方采購(gòu)供應(yīng)的設(shè)備安裝時(shí),甲方采購(gòu)的設(shè)備費(fèi)用金額是計(jì)入稅前造價(jià),參與稅金計(jì)算計(jì)取以后,還必須如數(shù)扣除設(shè)備費(fèi)用價(jià)格之后,方才是乙方所應(yīng)該結(jié)算收取的工程費(fèi)用造價(jià)金額。
?? 5、設(shè)備費(fèi)用直接在設(shè)備一欄體現(xiàn),工程費(fèi)用結(jié)算式中自動(dòng)生成。如果是甲供設(shè)備時(shí),在相對(duì)應(yīng)表格內(nèi)如實(shí)扣減即可。當(dāng)然,屬于乙方自行采購(gòu)時(shí)在甲供材扣除欄不體現(xiàn),就全部在總造價(jià)之中啦。
?? 6、補(bǔ)充主材和補(bǔ)充設(shè)備都是屬于補(bǔ)充未計(jì)價(jià)費(fèi)用。這是對(duì)主材和設(shè)備的分類劃分計(jì)算,以便于費(fèi)用分類分開(kāi)體現(xiàn)。另外在安裝工程中主材和設(shè)備費(fèi)用都是不參與取費(fèi)計(jì)算的。其取費(fèi)計(jì)算基數(shù)是定額人工費(fèi)。
2014-08-14 15:02:47
1.設(shè)備費(fèi)和設(shè)備采購(gòu)費(fèi)有區(qū)別嗎?如果有,是什么區(qū)別? 有。設(shè)備費(fèi)是指設(shè)備購(gòu)置費(fèi),設(shè)備采購(gòu)費(fèi)是指設(shè)備在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用。比如運(yùn)輸費(fèi),上下車力資費(fèi),差旅費(fèi)等等。
2.計(jì)價(jià)規(guī)范里說(shuō)設(shè)備不參與取費(fèi),這里不參與取費(fèi)是指除了計(jì)算稅金外其他費(fèi)用(管理費(fèi),規(guī)費(fèi)等)都不計(jì)算是吧?是。
?3.既然設(shè)備不參與取費(fèi),只計(jì)算稅金,那就是把設(shè)備成本費(fèi)加入到稅前總造價(jià)里面是嗎?可以。
那設(shè)備的安裝費(fèi)不計(jì)算嗎? 計(jì)算。
4.設(shè)備是施工方全盤負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝的,與由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu),在預(yù)算上的區(qū)別在哪里? 設(shè)備是施工方全盤負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝,設(shè)備費(fèi)=設(shè)備費(fèi)+采購(gòu)中產(chǎn)生的其他費(fèi)用,計(jì)算安裝費(fèi)用。設(shè)備由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu),施工單位計(jì)取設(shè)備安裝費(fèi)+設(shè)備保管費(fèi)。
5.這里的設(shè)備不參與取費(fèi),具體到廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中是怎樣操作的? 在子母中添加設(shè)備費(fèi)用。
6.廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中補(bǔ)充主材和補(bǔ)充設(shè)備有什么區(qū)別?補(bǔ)充設(shè)備就是表示設(shè)備不參與取費(fèi)了嗎?補(bǔ)充主材表示主材是要根據(jù)規(guī)定計(jì)取主材的各項(xiàng)費(fèi)用,補(bǔ)充設(shè)備表示設(shè)備只計(jì)取稅金。
2014-08-14 16:45:48
