deng188 2011-05-25 11:03:14 | 四川省 其他專業 | 537查看 8回答
框架柱和人工挖孔樁的錨固問題
人工挖孔樁和框架柱之間的鋼筋怎么連接(這個工程是沒有承臺的)
(8)
已采納框架柱的縱筋直接錨入樁上部,長度自樁頂計算
2011-05-25 11:07:19
按規范錨固即可
2011-05-25 11:05:41
框架柱的縱筋直接錨在樁上部的鋼筋上,長度自樁頂計算.
2011-05-25 11:17:40
按軟件默認設置就可以了..
2011-05-25 12:49:54
這個你要看挖孔樁的詳圖,詳圖里面有具體的標注柱子插入樁的深度和彎折長度,然后再軟件中計算的時候把柱標高調至鋼筋插入樁的標高,這樣鋼筋才準確
2011-05-25 12:00:57
因為沒有承臺,那么框架柱的縱筋直接錨入樁。
2011-05-25 14:00:47
請問,關于框架柱與基礎的連接應該看什么圖集?
2011-11-30 17:52:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
