寶貝加油 2011-05-25 09:24:40 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1120查看 6回答
圖形算量里匯總計算為什么會影響到其它層
匯總計算為什么提示會影響到其它層,主要是關聯到所有樓層,為什么會出現這種提示.會不會影響到工程量,解決的辦法有哪些?問題補充:全部匯總以后再單獨匯總,還是出現關聯所有樓層的提示
(6)
已采納用戶您好,工程有跨層得構件,匯總計算得時候就會提示這個,所以匯總得時候一定要選擇當前層和所跨得樓層一塊匯總!
2011-06-01 10:51:52
這個是正常的,如果你在該層的構件標高有伸到相鄰樓層產生扣減關系,就會影響工程量 那你就選否,不要匯總其他樓層
2011-05-25 09:29:33
都可以!這個根據你自己的要求匯總計算就可以了!
2011-05-25 09:29:51
選擇是即可。
2011-05-25 09:26:26
你選擇繼續進行匯總就可以了。
2011-05-25 09:56:41
是會影響其它層工程量的。因為現在軟件是層高開放,構件可以延伸到其它層。
2011-05-25 10:07:42
