藍(lán)色的夢 2011-05-25 00:36:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 7回答
CAD導(dǎo)入法
CAD導(dǎo)入法中,是分層一層一層的導(dǎo)入嗎?例如導(dǎo)完一層的柱梁板。然后切換到二層再導(dǎo)入二層的柱梁板嗎?
(7)
已采納是需要一層一層的導(dǎo)入的。
2011-05-26 07:21:40
如果一層的梁柱板構(gòu)件相同,可以把構(gòu)件復(fù)制到二層或其它層。
2011-05-25 07:42:30
如果你的樓層一樣的話你可以在設(shè)置中設(shè)置樓層相同數(shù),一畫就是幾層了,如果有少少不同可以用復(fù)制選定圖元到其它層!~
2011-05-25 08:02:06
是的,CAD導(dǎo)圖也是分樓層導(dǎo)入的
2011-05-26 15:10:54
是應(yīng)該分層來導(dǎo),導(dǎo)圖也一種繪圖方式,就是為了提高繪圖效率的
2011-05-30 08:33:02
如果你的CAD圖是一層一個(gè)文件的話,那就一層一層的導(dǎo),如果你的CAD圖是所以圖紙?jiān)谝粋€(gè)文件里的話,一導(dǎo)就是全部圖,但你也可以根據(jù)你要的就留下,不要的就刪除。若你的電腦配置很好,當(dāng)然也可以全部留在草圖那。識別完一層后再定位到第二層去識別。一般來說是要按順序?qū)У模磯χ喊逑群蟆H魶]有柱,梁就沒有支座,就算不準(zhǔn)。
2011-05-25 00:48:07
導(dǎo)入CAD圖后要先識別,成功的識別完成后再導(dǎo)入其它層的CAD圖再進(jìn)行識別。 在哪一層導(dǎo)入無關(guān)緊要,關(guān)鍵是識別的時(shí)候一定要在相應(yīng)樓層里操作。 導(dǎo)入的CAD圖在識別時(shí),軟件默認(rèn)CAD圖中的所有構(gòu)件為當(dāng)前層的構(gòu)件。 例如,在首層導(dǎo)入第三層的CAD圖,然后進(jìn)入第三層里進(jìn)行識別,這是完全可以的。 但在首層導(dǎo)入第三層的CAD圖,不改變樓層或改變后的樓層不是第三層,在哪層識別,這些構(gòu)件將成為那層的構(gòu)件及構(gòu)件圖元。這種操作就是錯(cuò)誤的。
2011-05-25 00:49:31
