H2777 2011-05-24 23:14:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2459查看 3回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)計價軟件實操管理費輸入的問題
你好,請問在清單計價時,已經(jīng)選擇了一類地區(qū),然而套好清單定額后,點擊單價構(gòu)成輸入利潤時卻發(fā)現(xiàn)管理費一欄是空白,沒有按一類地區(qū)默認(rèn)的費率是怎么回事?難道這軟件沒有默認(rèn)給出管理費率,要手動輸入嗎?請老師不吝踢教,感激不盡。
軟件默認(rèn)是有利潤及管理費的,不用手動輸入。如果刪沒了,可以點查看單價構(gòu)成里載入模板,選擇對應(yīng)工程的單價構(gòu)成模板。
2011-05-25 13:59:41
你在單位工程——維護(hù)——費率維護(hù) 你點選擇企業(yè)管理費——查看對應(yīng)工程地區(qū)看看費率有沒有? 如果沒有,你收到補充,保存,再次載入取費表就可以了,以后新建的工程就有了這個企業(yè)管理費。 不要意思看錯了,以為是定額模式。 不過我這樣也可以使用與清單。
2011-05-24 23:29:20
你好,這種情況不應(yīng)該發(fā)生,可能還是你沒設(shè)定好。你可以看一下其他清單項是否也是這樣?如果是就重新設(shè)定一下;如果僅是這一條清單項沒有,則可能是你不小心碰到后面的費率選擇框后刪除了。
2011-05-24 23:32:26
