哈哈 2011-05-24 21:12:53 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 589查看 3回答
關(guān)于墻面或地面抹的水泥砂漿 等
2003浙江定額當(dāng)我們在套墻面抹灰時(shí)11-6材料中有兩種水泥砂漿1;2.5,水泥砂漿1:3,如果要換砂漿成12厚1:3水泥砂漿打底掃毛劃出紋道,8厚1:2水泥砂漿罩面壓實(shí)抹光=690.83,如果只換一種我怎么知道那種是面層 那種是底灰?還有就是厚度的量怎么轉(zhuǎn)換,不知道定額離得 水泥砂漿是多少厚的?
11-6可以換算砂漿的信息,但是要是換算厚度的話,10定額可以直接換算,03的話,要在工料機(jī)里面直接修改含量才可以
2011-06-23 18:48:19
厚度變了,調(diào)整含量呀
2011-05-24 21:48:12
定額中水泥砂漿抹灰的厚度一般為20mm
2011-05-24 21:47:29
