xuxiaona 2011-05-24 17:48:04 | 河北省 其他專業 | 1661查看 2回答
電線根數的計算
一份電氣圖,沒標有幾根線,怎么確定有幾根線???
你好,系統圖中應該有。 首先看一下系統圖,一般情況下,接燈的是2根線,接插座的是3根線。 你好,按標注的根數,分別計算,如果用GQI軟件,可以用識別標示的方法分別識別。 如果系統圖標的3根,那么這根線管里最少是3根線。
2011-05-24 17:49:15
可以按照圖紙上標明的根數計算一遍,然后單獨標明的另外在計算一遍(不計線管)。比如系統圖上有兩根,就按照兩根計算一遍,然后再計算平面圖單獨標明的(比如平面圖標明3根就另計1根因為已經總體的計算了2根了)
2011-05-24 18:13:54
