哎一 2011-05-24 17:06:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 6回答
鋼筋導入圖形問題
我只畫了基礎鋼筋,就導入到圖形里繪圖,后來又畫了1層鋼筋,我要把1層鋼筋添加導入到這個圖形里。這個可以做到嗎 還是要重新導入,整個之前圖形就沒用了嗎?
(6)
已采納可以選擇樓層導入的 在同一樓層還可以選擇構件導入 想導入什么就導入什么
2011-05-24 21:56:42
你好,建議你把鋼筋全部畫完再導入到圖形中
2011-05-24 17:13:19
最好是把所有的鋼筋都畫完后再導入圖形,要不然你那種做法特別麻煩而且容易出錯的
2011-05-24 17:31:46
最后把鋼筋做完后再導入到圖形算量里面,如果像你說這的種情況,可以在二次導入的時候,不選擇基礎層導入即可。/
2011-05-25 09:45:52
最好把鋼筋做好之后再導入,不然太麻煩了,又容易搞錯。
2011-05-24 17:44:47
合并其他工程
2011-05-24 19:23:22
