2008cjun 2011-05-24 16:00:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1674查看 2回答
希望永存
答題: 2233 被贊: 36
2011-05-24 16:02:13
蠟筆小葵
答題: 438 被贊: 5
2011-05-24 19:39:09
筏板與基礎梁之間鋼筋及變截面的處理
基礎梁與筏板之間有變截面,基礎梁的鋼筋和變截面可以怎么處理
獨立基礎、條形基礎變截面標高如何處理
補充問題: 條形基礎、獨立基礎也用筏板基礎畫么?
兩塊變截面的筏板,上部鋼筋要連通怎么處理?
兩塊變截面的筏板,上部鋼筋要連通怎么處理?圖形中止水鋼板有辦法處理嗎?請幫下忙,謝謝!
關于柱縱向鋼筋變截面的處理
1.框架柱變截面2層KZ鋼筋8B25,3層KZ鋼筋4B25,那2層4根25的鋼筋是否要伸入3層,還是直接在2層錨固,軟件算法是:層高-保護層+變截面柱頂彎折(12d)? 2.框架柱屬性定義中按全部縱筋布置,和按邊筋和角筋布置,這兩種屬性定義的方式有什么區別?這兩種對框架柱變截面處理有影響嗎? 3.框架柱定義中*和#,有什么區別,定義中是否需要手工輸入,還是軟件能自動辨別? 4.暗柱變截面處理方式和框架柱是否一致,縱筋定義是否也需要輸入*和#? 5.軟件中自動識別邊角柱,是否在梁布置完成后才能準確識別? 以上是小弟在柱子處理中的一些疑惑,請高手解答。提問表述不清楚的地方可以提,我在進一步解釋問題補充:我現在的鋼筋抽樣GGJ2009軟件版本是:11.4.1.2167
數據更新時間 : 2025-05-23
