shiwenchao062807 2011-05-24 15:01:08 | 遼寧省 其他專業 | 1622查看 3回答
變電所的低壓柜一般都是成排安裝座在地溝上面,是通過柜頂的母線排連接?
變電所的低壓柜一般都是成排安裝座在地溝上面,是通過柜頂的母線排連接。 4×(TMY-40×4)是什么意思?其下面有AA1--7個配電柜,那么這個系統圖中哪些需要計算工程量?柜與柜之間是用什么連接的?怎么計算其工程量?
已采納變電所的低壓柜一般都是成排安裝座在地溝上面,是通過柜頂的母線排連接。 4×(TMY-40×4)的意思就是有4根TMY-40×4這樣的母線。 其下面有AA1--7個配電柜,那么這個系統圖中需要計算工程量主要是連接母線,柜與柜之間是用母線連接的,計算其工程量的方法還是用比例尺在圖量取。
2011-05-24 15:05:18
4×(TMY-40×4)意思是4根銅母線TMY-寬40×厚4。 其下面有AA1--7個配電柜,那么這個系統圖中需要計算工程量主要是連接母線,柜與柜之間是用母線連接的,計算工程量用比例尺在圖量取。
2011-05-24 16:45:19
母線是從母線橋上接下的,長度應從線橋到柜的距離
2011-05-24 15:09:21
