yufm 2011-05-24 14:57:19 | 廣東省 其他專業(yè) | 1900查看 2回答
有關(guān)管道墊層模板的問題
1.一般情況下,DN100鍍鋅鋼管埋地是否要防腐? 2.通常情況下,DN100鍍鋅鋼管埋地是否要做100厚的砼墊層? 3.以上DN100鍍鋅鋼管埋地700,若要做100厚的砼墊層,其墊層是否要計算模板? 4.以上DN100鍍鋅鋼管埋地,其工作面一般是每邊300,有了墊層后其工作面一般是每邊應(yīng)該為多少?問題補充:DN100鍍鋅鋼管埋地,其工作面一般是每邊300,有了墊層后其工作面一般是每邊也為300,此時,300是從那里起算?管邊還是模板邊?若有墊層,但不用模板支撐,此時是否再計工作面?計多少?又是從那里起算?這里涉及到管溝的開挖寬度尺寸。
已采納1.一般情況下,DN100鍍鋅鋼管埋地是要做防腐的。 2.通常情況下,DN100鍍鋅鋼管埋地是不一定要做100厚的砼墊層的。 3.以上DN100鍍鋅鋼管埋地700,若要做100厚的砼墊層,其墊層是要計算模板的。4.以上DN100鍍鋅鋼管埋地,其工作面一般是每邊300,有了墊層后其工作面一般是每邊應(yīng)該為300的。
2011-05-24 14:59:39
1.一般情況下,DN100鍍鋅鋼管埋地要防腐。 2.通常情況下,DN100鍍鋅鋼管埋地是否做100厚的砼墊層?要看地質(zhì) 3.以上DN100鍍鋅鋼管埋地700,若要做100厚的砼墊層,其墊層不需要計算模板。 4.以上DN100鍍鋅鋼管埋地,其工作面一般是每邊300,有了墊層后其工作面一般是每邊應(yīng)該為多少?挖管溝的寬定額會給一個值,如DN100鍍鋅鋼管,溝寬為700mm
2011-05-24 15:23:34
