jstzjydxj 2011-05-24 13:30:24 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 3420查看 5回答
請問08清單中措施費用綜合單價在工程審計時可以調整嗎?
你好!之前我遇到個問題,就是工程施工便道在招標時已列入措施項目中,結構為:30cm碎磚+15cm碎石。現場實際施工是45cm碎磚,因招標文件中明確規定,除重大設計變更或地質條件影響外,否則措施費不予調整,而工程已經結束,并沒有收到有關便道的變更,在工程審計結算時,甲方要求調整單價我方中標的便道綜合單價,請問是否應該調整?問題補充:大家好! 1、現在主要是甲方強行要求審計部門調整便道綜合單價,我與甲方已經多次協調到目前還沒有定案,我個人認為08清單明確規定承包單位承擔的是價的風險,而建設單位承擔的是量的風險,現在甲方主要以當時施工圖紙為由,因設計圖紙中便道結構做法為暫定做法,而我的理由是08清單規定工程施工程序主要以清單項目特征描述為準,況且招標編制說明中并沒有提出便道為暫定價,在我單位進場施工到目前也沒有收到有關便道變更的圖紙,請問象類似于這樣情況的問題,我公司有必要有仲裁的這條路嗎? 2、更有奇聞的是,當時道路結構層中的水泥
已采納不能調整的 措施費中只有模板和腳手架如果遇到變更修改 是可以調整相應的費用的 你說的不能調整的,施工便道應該從臨時設施或者文明施工費中支出,而且 ,甲方沒有要求變更做法 自己報價 自己施工 這屬于自己質量控制措施,調整是沒有依據的
2011-05-24 13:36:04
不能調整的,既然在招標文件中明確,也沒有發生變更,就應該按照投標價格進行結算。如果其他的價格低了甲方給予調增嗎。既然中標,就應該嚴格按照中標價格來執行。又不是按實結算的。
2011-05-25 08:16:38
甲方要求調整單價我方中標的便道綜合單價做法不對,不能調整。
2011-05-29 07:29:25
按合同和招標文件措施費用是包干的,那么就不應該再調整便道綜合單價
2011-05-24 13:36:32
做審計應該以結算資料為依據,既然甲方沒有簽那個變更,所以即使你現場這樣做了,也不應該調整綜合單價的。
2011-05-24 13:53:03
