市委 2011-05-24 12:44:06 | 山東省 其他專業 | 1431查看 4回答
按照定額審計決算,關鍵需要準備什么,現實中的取費是怎么做的
例如10年項目中的零星工程,施工單位報決算書中關于人工挖普通土;工程量100;單位10M3;單價70元/10M3,合價:7000元,06價目表中基價30元/10M3,施工單位所報單價70元如何去審核,肯定這個價格高了,就是如何在現實中如何去確定單價,最好是詳細點通過例題公式!!!假如用清單呢,清單中的綜合單價是怎么確定的,謝謝問題補充:合同中只大概說明工程量,及約定價款,約定總造價,例如圍墻工程,合同中工程量計價款約100米,砌筑土石方1000立方,土石方200元/立方,磚圍墻180元/米,總造價約22萬。合同中沒有明確,不計取挖槽,包工包料,墻面抹灰等說明,在施工中對現場施工工程量做了簽證,機械挖土回填做了簽證,但合同中提到按審計部門最終結算價款作為結算而且還有括號內安06定額的85%結算,這種情況若何去審?直接用簽證單上的價格及工程量作為最后結算嗎?最好寫細一點解釋,謝謝!!
已采納如果有合同約定的,按照合同,如果沒有合同約定,就按照定額套價。 清單中的綜合單價是在定額計價的基礎上加上了管理費和利潤。 合同中或簽證中的單價(180元/米),就按此計算。不要按定額或清單進行分解分析出人材機,措施費,稅金這些項目。 那這個按定額85%結算怎么說是在審定最終造價的基礎上,乘以0.85.
2011-05-24 12:59:17
1.按合同約定的條款計算 2.按當地的定額子目套用以及規定的取費標準計算。
2011-05-24 12:59:59
審計原則:如果有合同約定的,按照合同,如果沒有合同約定,就按照定額套價。 清單中的綜合單價是在定額計價的基礎上加上了管理費和利潤。 實際中零星簽證和你上面說的問題,基本是按勞動定額考慮的
2011-05-24 14:11:20
1、結算之前首先仔細查閱招標文件、施工方投標文件、推敲合同相關結算方面的條款、而后按照合同約定進行結算審計。2、不知你所提出的問題是綜合單價還是工料單價、是固定單價合同還是固定總價合同,你應該按照合同規定執行審計。3、如屬于按實結算工程,則按照地方定額,按照施工期間的信息價文件、人工單價調整文件進行審計。 如合同中沒有注明計價方式、只是注明土石方200元/立方,磚圍墻180元/米、那就應該視為是完全單價(綜合單價+稅金+規費)。工程量則按實結算。 合同中砌筑土石方200元/立方,磚圍墻180元/米,此單價是包括所有費用在內,用此單價乘以工程量就是最終結算款.合同中說與審計部門審價作為最終結算價,。就是說雙方的結算最終以審計部門審計結果為準,雙方必須無條件認可。審計審定以后是需要出具審計報告并須由施工方認可簽字蓋章。
2011-05-24 14:36:49
