小苦菜 2011-05-24 12:06:20 | 云南省 其他專業 | 3352查看 4回答
PC管和PVC管是一樣的嗎?各套什么定額
PC與PVC都是塑料管,套塑料管的定額子目,主材單價按實際的去輸入就可以了
2011-05-24 12:10:09
PC管(Polycarbonate Tube)就是聚碳酸酯塑料管的音譯,聚碳酸酯管的總稱。具有高透明度,透光率達92%的特點,有“塑膠水晶”之美譽。且有極佳的耐候性,尤其應用于室外,居其他塑膠之冠,并兼具良好的表面硬度與光澤,加工可塑性大等優點,可制成各種所需要的形狀與產品。 PVC,全名為Polyvinylchlorid,主要成份為聚氯乙烯,另外加入其他成分來增強其耐熱性,韌性,延展性等。這種表面膜的最上層是漆,中間的主要成分是聚氯乙烯,最下層是背涂粘合劑。它是當今世界上深受喜愛、頗為流行并且也被廣泛應用的一種合成材料。它的全球使用量在各種合成材料中高居第二
2011-05-24 12:10:50
是不一樣的,PVC的的套8冊給排水——然后是給、采、燃管道——塑料管安裝——室內塑料管連接——室內承插塑料排水管(零件粘結) 至于PC的我就不知道了,不常用,但是我要是套的話,應該是和PVC的一樣的,它們都是要改主材,然后進主材價格
2011-05-24 13:15:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
