夏威夷可娜 2011-05-24 10:47:23 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 5034查看 1回答
在計價軟件中怎么進行人材機調整,為什么要進行這一項
None
已采納你好, 1、在計價軟件中進行人材機調整,一般是在“人材機匯總”界面進行。點擊—“所有人材機”(或單個的人工表、機械表、材料表也可以),在“市場價”里輸入需要調整的價格即可。 2、進行這一項工作,是因為人材機價格(與定額價比較)在不斷變化,為了使工程造價符合實際,所以要進行調整。 你好, 如果沒有市場價,一般就不要調整。 人材機要調整一個系數是用作投標時統一調整造價用的。輸入系數后就可以整體增價(或減少)造價。
2011-05-24 11:04:57
廣聯達計價軟件GBQ4.4,費用模板中只取稅金項目中有一“機械調差”是什么意思,為什么這一項是負數呢。
只取稅金項目 FBF_1_YSJ+JXFTC+ZZCS_RGF*0.44 “JXFTC機械費調差”是什么意思。為什么會是負數?
廣聯達計價軟件山西版新升級的清單模式,為什么機械調差和措施人工調增沒有計入到綜合單價中,并且在單位工程費匯總報表中,這一項也單列出來了,這不符合清單規范要求啊,沒法投標報價啊,請各位前輩指導。
在GBQ4.0計價軟件中套A3-3一磚及以上內墻定額子目,取2009年第五期材差,定額中是混合砂漿M5(325#水泥),為什么軟件最后“單位工程人材機價差表”中是32.5水泥?
