一劍光寒十四州 2011-05-24 10:16:32 | 山東省 其他專業 | 286查看 1回答
山東 管樁
計價軟件里面打砼管樁單位是立方米,計算工程量的時候是不是要算出管樁的總共體積?我是新手請說的詳細些,謝謝問題補充:能不能在軟件里把它改成單位是米?如何更改?
已采納計價軟件里面打砼管樁單位是立方米,計算工程量的時候是要算出管樁的總共體積的,具體計算方法可以按照定額中的計算規則去計算管樁的總體積就行了。 是能在軟件里把它改成單位是米的,更改的方法就是自己去編制補充定額子目去使用就可以了。
2011-05-25 06:47:04
