ll 2011-05-24 09:51:44 | 山東省 其他專業 | 903查看 7回答
材料全費用
鋼筋、砼材料全費用不下浮如何理解?問題補充:這里的全費用是否管理費、利潤、規費、稅金都要計取?
(7)
已采納在費用表里調整。在稅金欄前插入一行,稅前造價(減去鋼筋、砼),設置代碼,填上減去下浮系數的費率。
2011-05-24 09:57:31
鋼筋、砼材料 按照市場價格 不下浮 ,就是這個意思;
2011-05-24 09:54:11
是不是叫固定總價吧
2011-05-24 09:59:01
我的理解就是成活價,包括了規費及稅金的所有費用在內的價格
2011-05-24 09:55:12
這也沒有一個比較統一的叫法,從文字上理解應該是包括了制作安裝、材料價差和相應的計費后的下浮,實際上就是總價下浮吧。
2011-05-24 09:53:40
鋼筋、砼材料全費用不下浮如何理解?就是還用原投標時的價格。
2011-05-24 10:04:00
1、這是針對工程總造價下浮的一個補充說明; 2、如有的工程,總造價是500萬,雙方約定下浮5%,應該是500*0.95的承包價,但其中材料也下浮了,材料對于施工方來說,利潤沒有那么大,所以雙方又補充,約定其中部分材料不參與下浮,如鋼筋、混凝土,這樣承包價的計算就變了,如鋼筋和混凝土材料費是120萬,那承包價就是(500-120)*0.95+120;
2011-05-24 10:03:39
