H N X Y 2011-05-24 09:22:15 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 684查看 5回答
有關建筑工程預算方面的疑問?
1、如果定額站發布人工費調整或機械臺班費上調文件后,那么施工方可不可以在最終結算時上調人工費及索要相關的差價費用。我是說在正常的情況下,一般與甲方簽訂合同時會說此綜合平米單價包干包死,像定額站發布的文件與包干包死矛盾不?請專家公平回答。謝謝!!! 2、接一個大包或擴大勞務工程后, 例:定額人工工日單價為45元/工日,然后呢定額上有一個人工、材料、機械費的基價。請問在套取定額后,人工工日單價可以上調不? 有些預算員說不可以上調,只能依據定額顯示的數目套用。 據我所知,市場信息價的人工費單遠遠不止45,像北京定額才30左右,市場可達70,像這種情況人工定額工日單價只能按45了? 主要材料差價調整這個我知道了。 請問人工工日定額單價到底怎么理解?定額顯示的機械費還用上調不?
已采納1、看合同內是否規定在施工期間執行政策性文件。如果執行可以調整。如不執行就不能調整。 2、做預算可以按照當地政策文件調整人工單價和機械單價市場價。
2011-05-24 09:28:36
1、如果合同為包干合同。 一切都不允許調整了。不管造價管理總站出了什么調整價差的文件,都對施工合同無效。 2、定額顯示的 單價,都是 定額人材機單價。根據定額的“總說明”,是必須上調的。但是如果合同為包干合同,,調整和不調整都沒有區別。算多了也會被砍掉。
2011-05-24 09:28:19
1、如果定額站發布人工費調整或機械臺班費上調文件后,那么施工方可不可以在最終結算時上調人工費及索要相關的差價費用。我是說在正常的情況下,一般與甲方簽訂合同時會說此綜合平米單價包干包死,像定額站發布的文件與包干包死矛盾不?請專家公平回答。謝謝!!! 2、接一個大包或擴大勞務工程后, 例:定額人工工日單價為45元/工日,然后呢定額上有一個人工、材料、機械費的基價。請問在套取定額后,人工工日單價可以上調不? 有些預算員說不可以上調,只能依據定額顯示的數目套用。 據我所知,市場信息價的人工費單遠遠不止45,像北京定額才30左右,市場可達70,像這種情況人工定額工日單價只能按45了? 主要材料差價調整這個我知道了。 請問人工工日定額單價到底怎么理解?定額顯示的機械費還用上調不? 答:結算主要看合同是怎樣約定的,如果套定額沒說人工調整,那么就不予調整。市場價70是人工工資,而45是人工工日,兩者有很大區別。
2011-05-24 09:36:37
如簽訂合同按綜合平米單價包干包死,就不能再調整人工和機械差價了。
2011-05-24 09:39:50
1、看合同內是否約定在施工期間執行政策性文件。如果執行可以調整。如不執行就不能調整。 2、定額人工單價與市場人工單價不一致,是因為定額人工單價是按8小時工作時間,并綜合考慮了各工種之間的比例所測出,這個單價肯定與市場人工單價對不上,但按定額整個工程算來,其人工費與實際發生的人工費還是基本相符的。做預算時只要按定額及當地相關文件執行即可。
2011-05-24 09:56:24
