  • 清單計(jì)價中措施費(fèi)與定額計(jì)價的區(qū)別
    清單中措施費(fèi)沒有包括腳手架及模板工程,那這部分費(fèi)中在哪里體現(xiàn)處理呢?
    技術(shù)措施項(xiàng)目費(fèi)包括施工排水、降水費(fèi),大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場、安拆費(fèi),現(xiàn)澆混凝土及預(yù)制構(gòu)件模板使用費(fèi),腳手架使用費(fèi),垂直運(yùn)輸費(fèi),現(xiàn)澆混凝土泵送費(fèi),分別按本分部相應(yīng)的子目計(jì)算。 一、施工排水、降水費(fèi):本分部子目中的抽水機(jī)、泵等機(jī)械設(shè)備和臺班消耗量是綜合取定的,實(shí)際使用不符時不得換算。 二、大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場、安拆費(fèi): 1.塔吊固定基礎(chǔ)鋪拆費(fèi)系自升塔吊基礎(chǔ)參考價格,允許按施工組織設(shè)計(jì)要求調(diào)整。如系非自升塔 吊基礎(chǔ)時,執(zhí)行該子目時,基價乘以系數(shù)0.15。 2.軌道鋪拆費(fèi)按直線軌道考慮,如鋪設(shè)弧線軌道時,乘以系數(shù)1.15。 3.塔吊基礎(chǔ)鋪拆費(fèi)不包括軌道和枕木之間增加其他型鋼或鋼板的軌道、自升式塔吊行走的軌道、不帶配重的自升式塔吊的固定式基礎(chǔ),發(fā)生時另按施工組織設(shè)計(jì)要求計(jì)算。 4.拖式鏟運(yùn)機(jī)的場外運(yùn)輸費(fèi)按相應(yīng)規(guī)格的履帶式推土機(jī)費(fèi)用乘以系數(shù)1.1。 5.推土機(jī)、除荊機(jī)、濕地推土機(jī)的場外運(yùn)輸費(fèi)按相應(yīng)規(guī)格的履帶式推土機(jī)費(fèi)用執(zhí)行。 6.本分部未設(shè)施工電梯和混凝土攪拌站的基礎(chǔ),發(fā)生時另按施工組織設(shè)計(jì)要求計(jì)算。 7.機(jī)械的一次安拆費(fèi)中均包括安裝后的試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用;所列場外運(yùn)輸費(fèi)為25km以內(nèi)的進(jìn)出場費(fèi)用,超過25km時,另行計(jì)算。 8.特大型機(jī)械場外運(yùn)輸費(fèi)包括機(jī)械的回程費(fèi)用。 9.自升式塔吊安拆費(fèi)是以塔高(檐高)45m確定的,如塔高超過45m時,每增高10m ,安拆費(fèi)增加10%(超過不足5m者不計(jì))。 10.如現(xiàn)場塔吊轉(zhuǎn)移時,因改道需碾壓鋪墊路基,鋪拆軌道,仍按費(fèi)用表執(zhí)行。其他有關(guān)費(fèi)用按塔吊相應(yīng)安拆費(fèi)定額乘以系數(shù)0.3計(jì)算。 11.機(jī)械停滯費(fèi),按《河南省統(tǒng)一施工機(jī)械臺班費(fèi)用定額(2008年)》規(guī)定執(zhí)行。 12.輪胎式起重機(jī)場外運(yùn)輸費(fèi),以同噸位型號的機(jī)械臺班單價乘以系數(shù)1.5計(jì)算;汽車式起重機(jī)、汽車式鉆孔機(jī)場外運(yùn)輸費(fèi)以同噸位型號的機(jī)械臺班單價乘以系數(shù)0.2計(jì)算。 13.大型機(jī)械一次安拆費(fèi)及場外運(yùn)輸費(fèi),僅限于本分部列有子目的機(jī)械方能計(jì)取。 三、現(xiàn)澆混凝土及預(yù)制構(gòu)件模板使用費(fèi): 1.本分部中的模板綜合考慮了工具式鋼模板、定型鋼模板、木(竹)模板和混凝土地(胎)模的使用。實(shí)際采用模板不同時,不得換算。 2.本分部的現(xiàn)澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計(jì)算超高增加費(fèi),執(zhí)行本分部超高增加費(fèi)子目;每超過1m計(jì)算一次超高增加費(fèi),尾數(shù)不足0.5m者不計(jì)(4.1~5.m可計(jì)算1次超高費(fèi),5.1~6.m可計(jì)算2次,6.1~7m可計(jì)算3次)。 3.短肢剪力墻模板、電梯井壁模板執(zhí)行墻的相應(yīng)子目,人工分別乘以系數(shù)1.1、1.2,其他不變。 4.采用鋼滑模施工的鋼筋混凝土煙囪筒身、圓貯倉壁是按無井架施工測算的,鋼滑模施工的操作平臺、費(fèi)用已計(jì)入該定額子目內(nèi),不另計(jì)算;亦不得另行計(jì)算腳手架和豎井架。 5.鋼滑模子目內(nèi)所包括的提升支承桿的消耗量,不得調(diào)整和換算。如設(shè)計(jì)要求利用支承桿代替結(jié)構(gòu)鋼筋時,應(yīng)在鋼筋用量中扣除該支承桿的重量。如支承桿施工后能拔出者,應(yīng)扣除沖減拔桿費(fèi)用后的回收價值。 6.弧形或折線形的混凝土構(gòu)件模板,執(zhí)行其對應(yīng)的子目時,模板乘以系數(shù)1.3、人工乘以系數(shù)1.25。 四、腳手架使用費(fèi): 1.腳手架適用于一般工業(yè)與民用建筑工程的建筑物(構(gòu)筑物)所搭設(shè)的腳手架,無論鋼管、木制、竹制均按本分部執(zhí)行。 2.腳手架子目中,已綜合了斜道、防護(hù)欄桿、上料平臺以及挖土、現(xiàn)場水平運(yùn)輸?shù)鹊馁M(fèi)用。 3.綜合腳手架: (1)適用于能夠按"建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范"計(jì)算建筑面積的建筑工程的腳手架。不適用于房屋加層、構(gòu)筑物及附屬工程腳手架。 (2)綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎(chǔ)架、室內(nèi)凈高超過3.6m的天棚和內(nèi)墻裝飾架、懸挑腳手架、設(shè)備安裝腳手架、人防通道、基礎(chǔ)高度超過1.2m的腳手架,該內(nèi)容可另執(zhí)行單項(xiàng)腳手架子目。 (3)同一建筑物有不同檐高時,按建筑物豎向切面分別計(jì)算建筑面積,套用相應(yīng)子目。 4.單項(xiàng)腳手架 (1)適用于不能按"建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范"計(jì)算建筑面積的建筑工程。 (2)室內(nèi)高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內(nèi)墻裝飾不再計(jì)算腳手架,也不扣除抹灰子目內(nèi)的簡易腳手架費(fèi)用。內(nèi)墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計(jì)算裝飾用腳手架,執(zhí)行腳手架相應(yīng)子目。 (3)高度在3.6m以上的墻、柱、梁面及板底的單獨(dú)勾縫,每100m2增加設(shè)施費(fèi)15.00元,不得計(jì)算滿堂腳手架。單獨(dú)板底勾縫確需搭設(shè)懸空腳手架者,可執(zhí)行裝飾分冊中的相應(yīng)子目。 (4)貯水(油)池壁、貯倉壁、大型設(shè)備基礎(chǔ)立板高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可計(jì)算雙排外墻腳手架;自然地坪距底板上表面深度超過1.2m的,地下部分可計(jì)算里腳手架;底板可計(jì)算滿堂腳手架。 五、垂直運(yùn)輸費(fèi): 1.建筑物的檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口(屋面結(jié)構(gòu)板面)的垂直距離,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計(jì)入檐口高度之內(nèi)。構(gòu)筑物的高度,是指從設(shè)計(jì)室外地坪至構(gòu)筑物頂面的高度。 2.垂直運(yùn)輸費(fèi)依據(jù)建筑物的不同檐高劃分為基礎(chǔ)及地下室、檐高20m以內(nèi)工程、檐高20m以上工程。 3.垂直運(yùn)輸費(fèi)子目的工作內(nèi)容,包括單位工程在合理工期內(nèi)完成全部工程項(xiàng)目所需的垂直運(yùn)輸機(jī)械臺班;不包括機(jī)械的場外往返運(yùn)輸,一次安裝拆除及路基鋪墊和軌道鋪拆等的費(fèi)用。 4.同一建筑物有不同檐高時,按建筑物豎向切面分別計(jì)算建筑面積,套用相應(yīng)子目。 5.檐高4m以內(nèi)的單層建筑,不計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)。 6.混凝土構(gòu)件混凝土采用泵送澆筑者,相應(yīng)子目中的塔式起重機(jī)臺班數(shù)量乘以0.5。所減少的臺班數(shù)量可計(jì)算停滯費(fèi)。 7.建筑物中的地下室應(yīng)單獨(dú)計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)。 8.建筑工程外墻裝飾另單獨(dú)分包時,垂直運(yùn)輸費(fèi)扣減8%。 9.無地下室且埋置深度在4m及以上的基礎(chǔ)、地下水池可按相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)。 工 程 量 計(jì) 算 規(guī) 則 一、施工排水、降水:施工排水、降水的工程量計(jì)算應(yīng)符合經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)的要求。 1.排水管道按設(shè)計(jì)尺寸以長度計(jì)算,抽水機(jī)抽水按抽水機(jī)械臺班數(shù)量計(jì)算。 2.井點(diǎn)降水應(yīng)區(qū)分輕型井點(diǎn)、大口徑井點(diǎn),按不同井管深度的井管安裝、拆除,以根為單位計(jì)算;水泥管井井點(diǎn)按井深以長度計(jì)算,井點(diǎn)的使用按套?天計(jì)算。 井點(diǎn)套組成: 輕型井點(diǎn):50根為一套; 大口徑井點(diǎn):45根為一套; 水泥管井井點(diǎn):每一管井為一套。 如施工組織設(shè)計(jì)沒有規(guī)定井管間距時,輕型井點(diǎn)管距可按0.8~1.6m。 使用天應(yīng)以每晝夜24h為一天,井點(diǎn)降水總根數(shù)不足一套時,可按一套計(jì)算使用費(fèi)。 二、大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場、安拆:大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場、安拆工程量計(jì)算應(yīng)符合經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)的要求。 1.大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場、安拆以施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定或?qū)嶋H發(fā)生經(jīng)簽證的數(shù)量和次數(shù)計(jì)算。 2.固定式帶配重的塔吊基礎(chǔ)鋪設(shè)按座計(jì)算;軌道式基礎(chǔ)鋪設(shè)按長度計(jì)算。 三、現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件及預(yù)制構(gòu)件模板:本分部現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件及預(yù)制構(gòu)件模板所采用的工程量是現(xiàn)澆混凝土及預(yù)制構(gòu)件混凝土的工程量,其計(jì)算規(guī)則和A.4混凝土和鋼筋混凝土分部相同。但以下情況,可按本條規(guī)定計(jì)算: (1)混凝土圈梁中的過梁模板可單獨(dú)列項(xiàng),按門窗洞口的外圍寬度加500mm乘以截面積的體積計(jì)算。 (2)弧形板的計(jì)算范圍為變形處兩點(diǎn)連線一側(cè)的弧狀圖形。 (3)設(shè)備基礎(chǔ)體積大于20m3者,執(zhí)行基礎(chǔ)的相應(yīng)子目。 (4)以投影面積或長度計(jì)算的構(gòu)件,不得因混凝土量增減而調(diào)整其模板子目或增加工程量。 四、腳手架: 1.綜合腳手架應(yīng)區(qū)分地下室、單層、多(高)層和不同檐高,以建筑面積計(jì)算,同一建筑物檐高不同時,應(yīng)按不同檐高分別計(jì)算。 2.單項(xiàng)腳手架中外腳手架、里腳手架均按墻體的設(shè)計(jì)圖示尺寸以垂直投影面積計(jì)算。 3.圍墻按墻體的設(shè)計(jì)圖示尺寸以垂直投影面積計(jì)算,凡自然地坪至圍墻頂面高度在3.6m以下的,執(zhí)行里腳手架子目;高度超過3.6m以上時,執(zhí)行單排外腳手架子目。 4.整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上時,按其底板面積計(jì)算基礎(chǔ)滿堂腳手架。條形鋼筋混凝土基礎(chǔ)寬度超過3m時和底面積超過20m2的設(shè)備基礎(chǔ)也可按其上口面積計(jì)算基礎(chǔ)滿堂腳手架。 5.獨(dú)立柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以設(shè)計(jì)高度以面積計(jì)算,套用單排外腳手架子目。 6.現(xiàn)澆混凝土單梁腳手架,以外露梁凈長乘以地坪至梁底高度計(jì)算工程量。 7.滿堂腳手架,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6~5.2m之間時,計(jì)算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。以計(jì)算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(室內(nèi)凈高度-5.2m)/1.2m 8.地上高度超過1.2m的貯水(油)池壁、貯倉壁、大型設(shè)備基礎(chǔ)立板腳手架,以其外圍周長乘以高出地面的高度以面積計(jì)算;地下深度超過1.2m的壁、板腳手架,以其內(nèi)壁周長乘以自然地坪距底板上表面的高度以面積計(jì)算;底板腳手架以底板面積計(jì)算。 9.室外管道腳手架按面積計(jì)算,其高度以自然地坪至管道下皮(多層排列管道時,以最上一層管道下皮為準(zhǔn))的垂直距離計(jì)算,長度按管道的中心線計(jì)算。 10.網(wǎng)架安裝腳手架按網(wǎng)架水平投影面積計(jì)算。 11.煙囪腳手架按設(shè)計(jì)圖示的不同直徑、室外地坪至煙囪頂部的筒身高度以"座"計(jì)算,地面以下部分的腳手架已包括在定額子目內(nèi)。 12.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不另計(jì)算腳手架。 13.水塔腳手架的計(jì)算方法和煙囪相同,并按相應(yīng)的煙囪腳手架子目人工乘以系數(shù)1.1。 五、垂直運(yùn)輸: 1. 建筑物垂直運(yùn)輸工程量,區(qū)分不同建筑物類型及檐高以建筑面積計(jì)算。 2.無地下室且埋置深度在4m及以上的基礎(chǔ)、地下水池垂直運(yùn)輸工程量,按混凝土或砌體的設(shè)計(jì)尺寸以體積計(jì)算。 3.煙囪、水塔、筒倉垂直運(yùn)輸以座計(jì)算。超過規(guī)定高度時再按每增高1m定額子目計(jì)算,其高度不足1m時,亦按1m計(jì)算。 六、混凝土泵送:混凝土泵送工程量按混凝土泵送部位的相應(yīng)子目中規(guī)定的混凝土消耗量體積計(jì)算。
    2011-05-24 09:19:18
  • 這部分費(fèi)用應(yīng)該在措施清單中體現(xiàn)(全費(fèi)用綜合單價除外),措施清單可以自己添加
    2011-05-24 11:39:19
主站蜘蛛池模板: 绵竹市| 昔阳县| 大渡口区| 都江堰市| 宜都市| 信阳市| 芒康县| 临江市| 宜宾市| 昭觉县| 左贡县| 天全县| 都匀市| 乳山市| 利津县| 遂溪县| 临沧市| 靖安县| 瑞安市| 和龙市| 安泽县| 奎屯市| 家居| 同德县| 盈江县| 进贤县| 沧州市| 城固县| 洪湖市| 睢宁县| 秦皇岛市| 神池县| 高州市| 阜康市| 漳平市| 嘉峪关市| 攀枝花市| 东乌珠穆沁旗| 方城县| 伊吾县| 藁城市|
