水&葉【楓】 2011-05-24 09:07:45 | 北京市 其他專業 | 510查看 3回答
北京安裝定額問題
PP-R、PB管材的管道接頭零件含量,在第五冊(給排水、采暖、燃氣工程)后面沒有管道接頭零件含量表中沒有怎么辦,還是參考別的管材接頭含量,還是什么?
已采納PP-R、PB管材的管道接頭零件是按設計圖紙用量并計取1%的損耗率計算的。定額解釋說明如下: 塑料管熱熔連接說明 1、管外徑63以內的管道安裝中已綜合管件、管卡安裝費,但未包括管件本身價值,管件按設計圖紙用量并計取1%的損耗率計算。 2、管外徑63以外的管道安裝中未包括管件、管架安裝。管件執行管件安裝相應子目;鋼塑轉換接頭若為法蘭連接,法蘭安裝執行第四章相應子目;管架執行第十三章管道支架制作安裝相應子目。 3、其他有關說明同第一章。
2011-05-24 13:35:24
PP-R、PB管材的管道接頭零件含量,沒有管道接頭零件含量表,直接按照定額中給出的含量計算即可; 如果是定額中沒有給出含量的,應該按照實際用量計算;
2011-05-24 09:09:14
含量自己可以做補充增加或是修改。
2011-05-24 09:41:40
