hanliu 2011-05-24 09:06:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1445查看 4回答
有梁板的天棚抹灰
有梁板天棚抹灰,計算梁側面面積時,主次梁相交的接頭是否扣除?
已采納有梁板天棚抹灰,計算梁側面面積時,主次梁相交的接頭應該扣除的,這個不擔心,軟件會自動處理的,如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2011-05-24 10:36:38
主次梁相交接頭處要扣除的。
2011-05-24 09:08:03
按圖形布置,軟件可以自動扣除主次梁相交的接頭處側面積。
2011-05-24 09:47:41
1.天棚抹灰面積,按主墻間的凈空面積計算;有坡度及拱形的天棚,按展開面積計算;帶有鋼筋混凝土梁的天棚,梁的側面抹灰面積,并入天棚抹灰工程量內計算。
2011-05-24 10:04:05
