realfox@126.com 2011-05-23 22:02:12 | 湖北省 加密鎖 | 1210查看 15回答
2374_廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案1165軟件安裝了怎么用不成?
安裝后出現(xiàn)的 廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008 還有廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009 怎么都打不開(kāi)? 說(shuō)沒(méi)有檢測(cè)到加密鎖。程序自動(dòng)關(guān)閉,這是怎么回事呢? 麻煩解決下了?
(15)
應(yīng)該是你的加密鎖版本不支持這個(gè)廣聯(lián)達(dá)版本,建議升級(jí)一下加密鎖
2011-05-30 13:38:58
重新裝一下驅(qū)動(dòng)應(yīng)該就可以解決
2011-05-29 20:57:22
加密鎖驅(qū)動(dòng)程序沒(méi)有安裝成功,或是加密鎖驅(qū)動(dòng)與程序不匹配
2011-05-30 20:35:54
你需要安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序,同樣在升級(jí)下載中下載,最新是163版本的; 關(guān)鍵的是你加密鎖中要注冊(cè)鋼筋和圖形算量的軟件,你可以在安裝的廣聯(lián)達(dá)加密鎖驅(qū)動(dòng)程序中查看,如果沒(méi)有的話,就是需要注冊(cè)購(gòu)買的。 還有你運(yùn)行軟件的時(shí)候要插入加密鎖的。
2011-05-23 22:06:26
加密鎖驅(qū)動(dòng)程序沒(méi)有安裝成功,或是加密鎖驅(qū)動(dòng)與程序不匹配,新版本一般需要163的加密鎖驅(qū)動(dòng),安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)的時(shí)候關(guān)掉所有殺毒軟件的監(jiān)控
2011-05-23 22:18:28
你的加密鎖沒(méi)問(wèn)題的話就是你的系統(tǒng)的問(wèn)題了
2011-05-23 22:44:55
沒(méi)有加密鎖的話只能使用學(xué)習(xí)版的哦。你可以在升級(jí)下載里面下學(xué)習(xí)版的進(jìn)行學(xué)習(xí)。雖然學(xué)習(xí)版的有很多限制,但是對(duì)于新學(xué)者來(lái)說(shuō),已經(jīng)夠了。
2011-05-23 23:24:29
你的問(wèn)題是:1沒(méi)有購(gòu)買加密鎖,2沒(méi)有安裝加密鎖驅(qū)動(dòng),3加密驅(qū)動(dòng)版本不對(duì)
2011-05-24 08:18:36
安裝完后將加密鎖程序一塊重新安裝一下即可。
2011-05-24 08:19:33
安裝一下加密鎖驅(qū)動(dòng)吧,如果有安裝加密鎖的話,看看是不是加密鎖驅(qū)動(dòng)版本太低,如果不是的話看看是不是你的殺毒軟件的問(wèn)題,把殺毒軟件關(guān)了再試一下
2011-05-24 08:45:04
軟件加密鎖驅(qū)動(dòng)有沒(méi)有安裝還有你的軟件加密鎖是不是正版的!
2011-05-24 09:31:47
1,看一下是否安裝加密鎖程序 2,自己是否插上了加密鎖 3,如果是網(wǎng)絡(luò)版的加密鎖,需要安裝主程序的那個(gè)人打開(kāi)任何一個(gè)廣聯(lián)達(dá)軟件,然后你進(jìn)行查看已購(gòu)買的產(chǎn)品程序,如果可以查到那你就可以軟件了。
2011-05-24 09:24:52
正版的軟件加密鎖插上電腦上再安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)就可以顯示的!
2011-05-24 09:49:04
看一下是否安裝加密鎖程序 自己是否插上了加密鎖 如果是網(wǎng)絡(luò)版的加密鎖,需要安裝主程序的那個(gè)人打開(kāi)任何一個(gè)廣聯(lián)達(dá)軟件,然后你進(jìn)行查看已購(gòu)買的產(chǎn)品程序,如果可以查到那你就可以軟件了。
2011-05-24 15:27:09
用優(yōu)化大師清理一下注冊(cè)表,然后重新安裝驅(qū)動(dòng)程序試試 】
2011-05-24 20:14:09
