真心難懂 2011-05-23 20:39:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1243查看 3回答
屋面天溝(散水溝)該怎么繪制?
坡屋面天溝該怎么繪制?
已采納在鋼筋軟件里面采用異形梁來畫 ,鋼筋需要在單構件或者其他鋼筋里面處理。如果是圖形軟件里面,直接用異形梁來處理混凝土即可。
2011-06-01 15:19:51
已采納可以在單構件輸入中,計算工程量,套取定額,計取費用。
2011-05-23 22:37:33
已采納直接根據圖紙用板畫,調整標高。
2011-05-23 22:48:39
