39****@qq.com 2011-05-23 20:31:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2018查看 5回答
地下室防水保護層
地下室筏板底有防水層 防水層上有5公分細石保護層 請問怎么布置?
已采納地下室筏板底有防水層 防水層上有5公分細石保護層 不用定義畫圖布置的,在定義筏板基礎時,增加細石混凝土找平層的定額子目,工程量表達式選擇筏板基礎底部面積代碼“DBMJ”即可。
2011-05-24 07:37:24
可以做兩層混凝土墊層,這樣不影響挖土的工程量。
2011-05-24 17:11:09
不用布置,直接在防水或筏板構件里套找平層的定額子目工程量代碼選擇面積就要可以了
2011-05-23 20:34:32
防水層上有5公分細石保護層 ,。在定義地下室地面時定義套定額子目。
2011-05-23 20:34:58
在定義筏板的時候 防水層直接套定額子目做法 工程量代碼選筏板投影面積 就可以 不相應畫圖的 保護層用工程量代碼投影面積*厚度 就可以了
2011-05-24 07:39:35
