realfox@126.com 2011-05-23 18:53:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2219查看 3回答
梁支座怎么設(shè)置,每一個與梁相交的墻柱梁都要設(shè)為支座嗎?怎么老是和識別的不同呢?
如題
已采納你好,梁支座的設(shè)置需要根據(jù)圖紙要求進(jìn)行設(shè)置 一般框架梁以剪力墻 柱 為支座,非框架梁以框架梁 剪力墻 柱為支座的 圖紙中的梁支座處一般都會有支座負(fù)筋的標(biāo)注信息
2011-05-23 19:06:24
不一定每一個與梁相交的墻柱梁都要設(shè)為支座,主要看支座負(fù)筋,有支座負(fù)筋的地方必定是支座。
2011-05-23 19:06:33
誰是誰的支座,這個要從力學(xué)角度來判斷,柱是梁的支座、主梁為次梁的支座、梁為板的支座。具體可以看圖紙就可知是否有沒支座。如果圖紙中梁的跨有誤,將其改正即可。 你搞錯了吧,我好像沒說什么支座負(fù)筋哦。
2011-05-23 19:14:30
