快樂每一天 2011-05-23 16:45:37 | 北京市 其他專業 | 423查看 4回答
裝飾工程套定額
1,下圖中的第五項是按體積計算還是按面積計算?如果按體積,那厚度應該是多少? 2,下圖這的第二項需要套定額嗎?應該套哪項定額?
已采納1,下圖中的第五項是按體積計算還是按面積計算?如果按體積,那厚度應該是多少? 2,下圖這的第二項需要套定額嗎?應該套哪項定額? 回復: 12-35 13-98*2 12-83 12-80 12-17
2011-05-23 17:06:19
第五項是按體積計算,厚度按平均厚度計算; 第二項需要套定額,應該套卷材防水定額。
2011-05-23 16:51:38
按體積算,體積工程量要看屋面的長寬,和放坡的方向了,比如長度為L,寬度為K,放坡是K方向的話,厚度就是30+K*.02/2
2011-05-23 16:53:15
按體積還是面積具體可以看當地定額,第二項是屋面防水,肯定要套定額, 就套屋面防水子目
2011-05-23 16:53:36
