yangjun415 2011-05-23 16:37:00 | 山東省 其他專業 | 604查看 3回答
機械土石方
廣聯達套機械土石方后 單價明顯低于市場價格 該怎么辦??如果我把單價調成 市面價格后 最后審計時 審計人員會不會給我審下來?
已采納出現這種情況,可能有以下原因: 1、機械石方工程,你的定額子目沒有套完。 如果設計要求石方爆破,必須套一次 石方爆破 子目,再套一次 機械挖石方 子目,然后再套 機裝機運石方(石渣) 定額子目。 如果現場必須平整無坑洼地帶,還要套 人工攤座、修整邊坡 定額子目。 可能套用3個或4個定額子目。 如果設計要求機械鑿石,不爆破。必須套一次 機械鑿石 定額子目,再套一次 機械挖石方 定額子目, 然后套 機裝機運石方 定額子目。 必須套用3個定額子目。 可能你套價時漏項了! 2、可能你套價后,沒有進行人材機調差。 必須根據當地 造價管理總站公布的 人工、材料、機械 信息價,進行價差調整。 因為我一直在搞平整場地工程和道路工程。我算過的土石方工程,套價后,從來沒有出現過您所說的情況。! 建議您核對你的套價過程!是否存在漏洞? 定額套價,并且人材機調差后,是絕對不能進行什么修改的。 請閱讀定額的“總說明”,里面說的特別清楚: “除了定額及其配套文件規定可以更改的外,其它均不許調整。” 你調整了,審計人員到時候會笑話您的??!
2011-05-23 18:23:56
把單價調成市面價格后,審計時審計人員會要說法,給予合理解釋即可。
2011-05-23 16:41:02
會不會審下來,要看你們當地是否有政府限價的情況,如果有就執行限價文件,如果沒有可以把機械二次分析,進行調整柴油和汽油等,能使造價上來一點,而且審計應該給你
2011-05-23 16:40:15
