monica 2011-05-23 16:31:22 | 陜西省 其他專業 | 992查看 3回答
陜99定額與04定額
因為之前工地都是用陜99定額,現在開新工地了,合同要求是以陜04定額09價目表、2009《工程量清單計價費率》。因對04定額不太了解,想問下99定額跟04定額有什么區別?這個意思是否是按04定額套項,09清單規則取費?
已采納定額的子目分來沒有什么大的變化,只是人才機的單價變化了。 04定額有06價目表、09價目表,都是04定額的計算規則,做了一些調整。 09價目表俗稱09定額,費率有09 費率。 如果是投標,招標清單用的是09清單,你建立文件時選擇【清單計價】--【09清單規則】--【09系列定額】就行了。 如果用定額計價,建立4.0文件時選擇定然計價--【09系列定額庫】即可。 鋼筋的搭接規定:99定額是按7m一個搭接,而04定額(06價目表、09價目表)設計有注明的按設計計算,沒有注明的,不再計算搭接長度,綜合在子目中考慮過了,不是9m一個的概念。
2011-05-23 16:36:57
你好,大致區別是清單計價是單子目取費,99是工程直接費綜合取費,04是計價規則,09是價目表。
2011-05-23 16:34:39
對的 里面有些計價規則不同的 比如鋼筋搭接99的7米一個 04的是9米一個
2011-05-23 16:34:25
