realfox@126.com 2011-05-23 14:11:35 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1385查看 8回答
如何設置單價構成,現場經費,企業管理費,利潤
如何設置單價構成,現場經費,企業管理費,利潤? 新建完一個單位工程后,設置以上費率,用每條清單設置一次么,還是可以設置一次就行啊,還有一個就是假設采暖單位工程里還包含一條土建的清單,那么土建的清單的單價構成費率是按土建還是采暖呢?
(8)
已采納統一調整的,分部上方的單價構成可以一次性調整, 第二種情況,應該按建筑的單價構成執行
2011-05-23 14:19:58
你在4.0清單的分部分項中,打開單價構成,在取費的界面,1、把現場經費按國家規定的費率填上,2、把企業管理費按國家規定填上。
2011-05-25 08:57:58
新建完一個單位工程后設置以上費率,然后應用到整個工程就行。假設采暖單位工程里還包含一條土建的清單,那么土建的清單的單價構成費率是按土建的來組價。
2011-05-23 14:14:46
可以一次性設置上述費用。按主要的確定即可
2011-05-23 14:12:50
在單價構成中按專業分取費,假設采暖單位工程里還包含一條土建的清單將這條專業改為土建就行了,系統自動換算取費。
2011-05-23 14:14:14
你好,在分部分項界面的單價構成中 每個【單位工程】設置一次即可 通俗說法就是【建筑】【裝飾】【安裝】單獨設置單價構成,因為他們的費率不同的
2011-05-23 14:15:25
廣聯達里有單價構成按鈕,單擊后設置好點確定,所有的都自動OK了;第二條要按土建的,你點單價構成下拉菜單里有按專業匹配,點完關閉。。。
2011-05-23 15:34:46
一,單價構成里面,各專業的取費設置僅對本專業有效。即你在安裝工程里面設置了(填上了)費率,所有用安裝子目組價的清單子目都取到了各項費用,而建筑工程的子目就不能取到費用。所以你必須還要將建筑專業的單價構成里面填上相應的費率(不是安裝專業的費率),才能把那條建筑清單子目也取到各項費用。 2.費率的選擇,上限是政府規定的費率,可以下浮。
2011-05-23 15:51:07
