realfox@126.com 2011-05-23 13:03:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 4回答
圖紙上板的鋼筋里沒有給出馬蹬筋信息,定義時怎么設置?
已采納你好,一般情況下,如果設計沒有給出,施工方案也沒有的情況下,普通平板馬凳筋直徑按比板負筋小一個型號,如果用軟件默認的一型間距一般是600*600;如果是二型一般是1000*1000或1500*1500都行
2011-05-23 15:21:51
圖紙上板的鋼筋里一般不給出馬蹬筋信息,需要鋼筋施工組織措施方案中甲乙雙方規(guī)定的,在軟件中一般可按C8或C10@1000*1000輸入。
2011-05-23 13:09:43
一般的會在總說明里表述,沒有的話就應該與施工人員聯(lián)系了。
2011-05-23 13:19:59
你好,一般情況下,如果設計沒有給出,施工方案也沒有的情況下,普通平板馬凳筋直徑按比板受力筋小一個型號,但不小于A8來設置, 在板屬性中馬凳筋參數(shù)圖中設置,間距一般為1000*1000 這個量是單獨放在措施鋼筋里面的,以后有變化再可以調(diào)整。
2011-05-23 13:43:47
