realfox@126.com 2011-05-23 13:00:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 2回答
暗柱參數化定義
1、圖紙上暗柱和參數化里的形狀一樣,但箍筋拉筋分布不一樣,需要重新編輯嗎? 2、重新編輯系統已經給縱筋定位了,且不能移動只能刪除,導致畫出來的有些位置特別大,這樣畫對計算有沒有影響?請回答具體一點,謝謝
已采納1、圖紙上暗柱和參數化里的形狀一樣,箍筋拉筋分布不一樣,需要重新編輯。 2、重新編輯系統已經給縱筋定位了,且不能移動只能刪除,導致畫出來的有些位置特別大,可以點擊,布置縱筋或對齊縱筋進行布置。
2011-05-23 13:12:31
可以按實際輸入鋼筋,參數柱有的,圖紙沒有的不填就行了。
2011-05-23 13:32:31
