51****@qq.com 2011-05-23 10:50:52 | 北京市 其他專業(yè) | 1991查看 3回答
關(guān)于管道埋深的問題
1.如圖,-4.2指地下室地面標(biāo)高,排水管水平標(biāo)高為-5.2,請問計(jì)算管長時(shí)水平管與每個(gè)地漏的高差都要計(jì)入嗎?還是只計(jì)算一個(gè)高差即可? 2.圖中沒有表明地下室外地面標(biāo)高,正負(fù)零為一樓室內(nèi)地面標(biāo)高,請問管道埋深該如何計(jì)算? 謝謝
已采納1.如圖,-4.2指地下室地面標(biāo)高,排水管水平標(biāo)高為-5.2,請問計(jì)算管長時(shí)水平管與每個(gè)地漏的高差都要計(jì)入嗎?還是只計(jì)算一個(gè)高差即可? 2.圖中沒有表明地下室外地面標(biāo)高,正負(fù)零為一樓室內(nèi)地面標(biāo)高,請問管道埋深該如何計(jì)算? 謝謝 1.水平管+5米(5.2-4.2=1米*5根) 2.室內(nèi)管埋深1米,室外管埋深=5.2米-室內(nèi)外設(shè)計(jì)高差,圖中沒有表明地下室外地面標(biāo)高,其他圖紙肯定有。
2011-05-23 21:49:02
按5.2-4.2考慮土方
2011-05-23 11:02:44
1.水平管+5米(5.2-4.2=1米*5根) 2.室內(nèi)管埋深1米,室外管埋深5.2米。
2011-05-23 11:43:16
