zhang0708 2011-05-23 10:25:14 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 731查看 2回答
2005定額中 套砼子目時 選擇砼標號 比如C30有兩個一個是C30 另一個是C30(42.5級)
2005定額中 套砼子目時 選擇砼標號 比如C30有兩個一個是C30 另一個是C30(42.5級)如何區分?什么時候用C30(42.5級)?
已采納前面的C30用的水泥是32.5。后面的用的是42.5,當需要早強是用42.5
2011-05-23 10:33:17
老兄:c30是混凝土強度等級,42.5是水泥的等級!當混凝土強度為C30時,他所用的水泥就是42.5的!
2011-05-23 10:31:10
