haibin 2011-05-23 09:47:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3200查看 6回答
圖紙上寫的“現澆板未注明的分布筋為A6@250”什么意思??
圖紙上寫的“現澆板未注明的分布筋為A6@250”什么意思??是不是鋼筋網片??
(6)
不是,例如負筋的分布筋和一些底筋的分布筋,為了圖紙清楚,都不標出來,而是按你上面寫的那樣,其實都是A6@250
2011-05-23 09:50:35
分布筋是固定受力筋用,也就是說圖上沒有畫出的鋼筋,全部是A6-250
2011-05-23 09:52:58
現澆板未注明的分布筋為A6@250,不是鋼筋網片,指的是板負筋的分布筋為A6@250。 回復:定義板負筋屬性時,定義板負筋的分布筋信息,布置板負筋后軟件自動計算,板負筋的分布筋不用另外布置。
2011-05-23 09:50:02
你好:不是鋼筋網片,一般是負筋下的分布筋。或者是單向受力配筋時的分布筋。
2011-05-23 09:50:18
你好,圖紙說的很清楚的,未注明的分布筋(負筋)間距為250
2011-05-23 09:57:27
現澆板未注明的分布筋為A6@250是指分布筋上的負分布筋。
2011-05-23 09:50:16
