46****@qq.com 2011-05-23 09:27:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 9回答
梁原位標注
圖紙上集中標注的上部通常筋為2C20+2C12,左支座顯示為4C20,又支座顯示為5C20,因為左右支座顯示的負筋4C20中包含有通常筋中的2C20,那在廣聯達中輸入支座鋼筋中要減去通常筋支數嗎,輸入左右支座附近時是填寫4C20,還是2C20?
(9)
輸入支座筋包括集中標注的數量,軟件可以自動識別通長筋。
2011-05-23 09:30:48
輸入支座負筋時不用扣減通長筋的根數。
2011-05-23 09:29:05
圖紙上集中標注的上部通常筋為2C20+2C12,左支座顯示為4C20,右支座顯示為5C20,因為左右支座顯示的負筋4C20中包含有通常筋中的2C20,在廣聯達軟件中輸入支座鋼筋直接按設計圖紙標注輸入支座鋼筋,軟件自動計算。
2011-05-23 09:29:21
在進行原位標注的時候,你只要按照圖紙把相應位置的鋼筋標注抄上去就可以了,軟件可以自動識別和扣減鋼筋量的
2011-05-23 09:58:04
不要減去通長筋,是包括通長筋在內的總根數。
2011-05-23 09:29:23
圖紙上集中標注的上部通常筋為2C20+2C12,左支座顯示為4C20,又支座顯示為5C20,因為左右支座顯示的負筋4C20中包含有通常筋中的2C20,那在廣聯達中輸入支座鋼筋中要減去通常筋支數嗎,輸入左右支座附近時是填寫4C20,還是2C20? 回答如下:左支座就是輸4C20,右支座5C20,按圖紙輸。因為軟件是會自動識別的。
2011-05-23 10:02:18
你好,按圖紙輸入即可,不要扣減支座鋼筋
2011-05-23 10:16:03
直接按照圖紙輸入,不用扣通長筋的根數
2011-05-23 11:08:19
不用扣減 直接按圖紙上輸入就可以 抄圖
2011-05-23 10:24:59
