51****@qq.com 2011-05-23 09:21:43 | 北京市 其他專業 | 1469查看 5回答
關于給排水管道挖填土的問題
請問管道挖填土是只計算室外埋地的那部分嗎?室內埋地用不用計算?問題補充:請問立管部分的挖填土該如何計算?
已采納土石方工程一般都是按實計算型的。 只要現場發生了,不管室內還是室外。都必須計算進去。 立管部分: 埋入地下的必須按實計算。露出地面的部分不能計算土石方挖填工程量。 回復: 設計圖紙有規定 立管埋地部分 要怎么挖方不? 如果規定了,按圖實算。 如果沒有規定,按實計算噻。 把挖方圖和填方圖畫好,只要監理、業主簽字,就能進入竣工結算了。
2011-05-23 09:25:55
室內也要計算。
2011-05-23 09:23:45
室內的挖填土方也需要計算。
2011-05-23 09:24:58
室內室外土方都要考慮
2011-05-23 09:34:20
請問管道挖填土是只計算室外埋地的那部分嗎?室內埋地用不用計算? 室內埋地管道土方套用第一冊相應子目! 請問立管部分的挖填土該如何計算?立管部分的挖填土不計算,包括在埋地管道挖填土方中。 200 1北京預算定額講座——給排水、采暖、燃氣工程 第五冊 給排水、采暖、燃氣工程 主講人:劉維(女) ...... 四.應用時有關規定: ...... 11.埋地土方套用第一冊相應子目.
2011-05-23 20:25:05
