  • 江蘇造價員09考試理論試題
    本人想找09江蘇造價員初級的理論試題加答案,在共享資料里面只找到了理論題的題目,沒有找到答案。哪位大哥能傳我份答案。謝謝
  • 第一題(25分) 建筑面積和工程量計算表 序號 項目名稱 計算公式 1 一層 23.2×13.7=317.84 m2【2】 2 二層 23.2×13.7=317.84 m2【2】 3 坡屋面 (4.24-2.1)【2】×2×2×23.2+1/2×(2.1-1.2) 【2】 ×2×23.2=240.35 m2【1】 該工程建筑面積 876.03 m2【1】 4 一層內墻砌筑腳手架 2軸 (6.6-0.24) ×(4.2-0.1)=26.08【1】 3軸 (6.6-0.185-0.12) ×(4.2-0.6)=22.66 或 (6.6-0.185-0.12) ×(4.2-0.1)=25.81【1】 4\\5軸 (13.2-0.37-0.24) ×(4.2-0.6) ×2=90.65【1】 B軸 (9.0-0.12—0.37-0.185) ×(4.2-0.6)=29.97【1】   合計169.36m2或172.51 m2 5 一層抹灰腳手架滿堂腳手架 8.76×6.36【1】+(1.96+3.06+3.26)×6.36【2】+7.86×12.96【1】+5.36×12.96【1】=279.71 m2【1】 6 外墻砌筑腳手架 (23.2+13.7)×2×(9.4+0.6)【2】+(3.24+0.1)/2×2×13.7【2】=783.76m2 7 外墻抹灰腳手架 不需計算。因定額外墻砌筑腳手架已含外墻外側面的抹灰腳手架。【1】 共得14 第二題(25分) (一)分部分項工程量清單【4】得4分 清單編碼 項目名稱 項目特征 計量單位 數量 010201001001 【0.5】 預制鋼筋混凝土樁【0.5】 1、 預制鋼筋混凝土成品管樁 2、 樁長18米,75根 3、 送樁1.65米【0.5】 根 75 【0.5】 010201002002【0.5】 接樁【0.5】 螺栓加焊接接樁【0.5】 個(根) 75 【0.5】 (二)計價表工程量計算表【5】得3.5分 序號 項目名稱 計算公式 計量單位 數量 1 壓樁 3.14*(0.2*0.2-0.165*0.165)*18*75【1】 m 3 54.153【0.5】 2 送樁 (2.1-0.45+0.5)*3.14*(0.2*0.2-0.165*0.165)*75【1】 m 3 6.468【0.5】 3 接樁 個(根) 75【0.5】 4 成品管樁 3.14*(0.2*0.2-0.165*0.165)*18*75【1】 (54.153*1.01) m 3 54.153(54.695)【0.5】 (三)分部分項工程量清單綜合單價分析【7】得3.5 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 010201001001 預制鋼筋混凝土樁 根 75 1989.99 (1990.00)【1】 149249.25 (149250.00)【0.5】 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 2-21換 靜力壓預制樁 M3 54.153 230.99(205.99)【1】 12508.80 (11154.98) 2-23換 送樁 M3 6.468 209.92【1】 1357.76 材料費 成品管樁 M3 54.153 (54.695) 2500【0.5】 135382.50 (136737.5) 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 010201002001 接樁 個 75 53.74【1】 4030.50【0.5】 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 2-27換 電焊接樁 個 75 53.74【1.5】 4030.50 (四)工程計價程序表【9】 序號 費用名稱 計算公式 金額 一 分部分項工程費 149249.25+4030.50 (149250.00+4030.50) 【0.5】 153279.75 (153280.50) 二 措施項目費 2759.03+1532.80+306.56+6500 (2759.05+1532.81+306.56+6500) 【0.5】 11098.40 (11098.42) 1 安全文明施工措施費 (一)*1.8%【0.5】 2759.04 (2759.05) 2 臨時設施費 (一)*1%【0.5】 1532.80 (1532.81) 3 檢驗試驗費 (一)*0.2%【0.5】 306.56 (306.56) 4 機械進退場費 6500【0.5】 6500 三 其他項目費 0 四 規費 (一)+(二)+(三)或(一)+(二) 【0.5】 2810.73 (2810.88) 1 工程排污費 [(一)+(二)+(三)]*1‰【0.5】 164.38 (164.38) 2 建筑安全監督管理費 [(一)+(二)+(三)]*1.9‰【0.5】 312.18 (312.32) 3 社會保障費 [(一)+(二)+(三)]*1.2%【0.5】 1972.54 (1972.55) 4 公積金 [(一)+(二)+(三)]*0.22%【0.5】 361.63 (361.63) 五 稅金 [(一)+(二)+(三)+(四)]*3.44%【0.5】 5751.30 (5751.33) 六 工程造價 (一)+(二)+(三)+(四)+(五) 【0.5】 172940.18 (172941.13)【0.5】 措施費與規費的項目組成得分各【1】,錯一個就不得分。 2-21換 靜力壓預制樁 人工費:13.01 材料費:0.01*(2500-1425)+31.29=42.04 機械費:155.69 管理費:11.81 利潤:8.44 單價:230.99 2-23換 送樁 人工費:14.40 材料費:13.29 機械費:161.16 管理費:12.29 利潤:8.78 單價:209.92 2-27換 電焊接樁(注2) 人工費:0 材料費:40.53 機械費:11.79 管理費:0.83 利潤:0.59 單價:53.74 第三章(25分) (一)分部分項清單工程量計算表【7】得7分 序 號 項目名稱 工程量計算式 計量 單位 數量 1 基礎墊層 (3.6×2+4.5+0.6×2) ×(5.4+2.4+0.6×2) ×0.1=12.9×9×0.1=11.610【2】 m3 11.610 2 滿堂基礎 底板: (3.6×2+4.5+0.5×2)×(5.4+2.4+0.5×2)×0.3=12.7×8.8×0.3=33.528【2】 m3 33.528 3 反梁 0.4×0.2×[(11.7+7.8)×2+(7.4×2+4.1)]= 4.632【3】 m3 4.632 (二)計價表工程量計算表【9】得9分 序 號 項目名稱 工程量計算式 計量 單位 數量 1 挖掘機挖土 解一:從基礎墻邊放工作面800mm 下底 a=3.6+4.5+3.6+0.2×2+0.8×2=13.7【0.5】 b=5.4+2.4+0.2×2+0.8×2=9.8【0.5】 上底 A=13.7+1.6×0.33×2=14.756【0.5】 B=9.8+1.6×0.33×2=10.856【0.5】 V=1.6/6×[13.7×9.8+(13.7+14.756)×(9.8+10.856)+14.756×10.856]=235.264【1】 或者(13.7+1.6×0.33) ×(9.8+1.6×0.33) ×1.6 +1/3×1.6×0.33×1.6×0.33×1.6=235.115+0.149=235.264 235.264×0.9=211.738【1】 解二:從基礎邊放工作面300mm 下底 a=3.6+4.5+3.6+0.5×2+0.8×2=14.3【0.5】 b=5.4+2.4+0.5×2+0.8×2=10.4【0.5】 上底 A=14.3+1.6×0.33×2=15.356【0.5】 B=10.4+1.6×0.33×2=11.456【0.5】 V=1.6/6×[14.3×10.4+(14.3+15.356)×(10.4+11.456)+15.356×11.456]=259.414【1】 或者(14.3+1.6×0.33) ×(10.4+1.6×0.33) ×1.6 +1/3×1.6×0.33×1.6×0.33×1.6=259.265+0.149=259.414 259.414×0.9=233.473【1】 m3 211.738 或 233.473 2 人工挖土方 235.264×10%=23.526 或259.414×10%=25.942【1】 m3 23.526或25.942 3 基礎回填土 235.264-室內 -底板-墊層=235.264-12.1×8.2×1.2【2】-33.528-11.61 =71.062【1】- 或 259.414--12.1×8.2×1.2【2】--33.528-11.61=95.212【1】 m3 71.062 或 95.212 4 基礎墊層 同清單量 m3 11.610 5 基坑原土打底夯 13.7×9.8=134.26 或14.3×10.4=148.72【1】 10m2 13.426 或 14.872 6 滿堂基礎 底板: 同清單量 m3 33.528 7 反梁 同清單量 m3 4.632 (四)分部分項工程量清單綜合單價分析【9】 得9分 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 010401006001【0.5】 滿堂基礎墊層【0.5】 m3 11.610 293.78 294.54 280.30 281.07【1】 3410.73 3419.65 3254.34 3263.26【0.5】 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 2-121 或 2-122【0.5】 C10商品砼泵送無筋墊層 C10商品砼非泵送無筋墊層 m3 11.610 【0.5】 286.64或273.17【0.5】 3327.89 或3171.50 1-100【0.5】 基坑原土打底夯 10m2 13.426 或14.872 6.17【0.5】 82.84 或91.76 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 0401003001【0.5】 滿堂基礎 m3 38.160 329.03或324.55【0.5】 12555.78或12384.83【0.5】 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 5-175 (換) 或5-289換【0.5】 C30泵送商品砼滿堂基礎有梁式 或C30非泵送商品砼滿堂基礎有梁式 m3 38.160【1】 329.03 或324.55【1】 12555.78 或12384.83 第四題(25分)得15分 計價表編號 子目名稱及做法 單位 綜合單價有換算的列簡要 換算過程 綜合單價(元) 1-4換【1】 人工挖土方,四類干土,挖土深度6.1m m3 15.45+7.89【1】+2.30【1】=25.64 25.64 2-54換【1】 震動沉管灌注砂樁(樁長9m)的空沉管 m3 172.33-52.47-(21.12×0.7+9.39) ×1.22=90.37【2】 90.37 3-30換【1】 M10水泥砂漿砌標準磚1磚圓形水池(容積6m3) m3 210.60+(31.09-29.77)=211.92【2】 211.92 5-203換【1】 C30泵送商品砼現澆直形樓梯 10 m2 692.36-(269-296)×2.07=748.25【2】 748.25 8-52換【1】 檁木上釘椽子及掛瓦條(椽子刨光,斷面45×45) 10 m2斜面積 142.10+0.12×26×1.37【1】+(452÷(40×50)-1)×124.72【1】=147.93【1】 147.93 9-90換【1】 屋面氰凝防水涂料兩布三涂 10 m2 96.14+40.04+36.22×2=208.62【2】 208.62 12-90換【1】 樓面水泥砂漿貼同質地磚200×200(地磚單價3元/塊) 10 m2 490.68+10÷0.22×1.02×3 -267.90=987.78【2】 987.78 20-59換【1】 現澆150mm厚砼體育看臺板的復合木模板 10 m2 208.97+68.90×0.2×1.37【1】+(6.88+21.51)×0.1【1】=230.69 230.69 第五題(30分) 鋼筋計算表【21.5】 編 號 級別 規格 簡圖 單根長度計算式(m) 單根長 度(m) 根數 總長度 (m) 重量 (㎏) 1 25【0.5】 [ 【0.5】 0.2+(0.8-0.1)+(3.5*4-0.4)+1.5*Lae【3】 15.813【0.5】 4【1.5】 63.252【0.5】 243.52【1】 2 25【0.5】 [ 【0.5】 0.2+(0.8-0.1)+(3.5*4-0.4)+(H梁-保護層)+12d【3】 15.170【0.5】 8【1.5】 121.36【0.5】 467.24【1】 3 10【0.5】 □【0.5】 (0.55-2*0.03+2*0.01)*2+(0.6-2*0.03+2*0.01)*2+24*0.01【3】 2.380【0.5】 112【0.5】 266.56【0.5】 164.47【1】 4 箍筋根數計算表【8.5】 層數 標高范圍 計算式 根數 基礎 -4.23~-3.23 已知 2【0.5】 負一層 -3.23~-0.03 [(3.5-0.4)/3+0.4+0.6]/0.1+[3.5-2.033]/0.2+1【3】 29【0.5】 一層 -0.03~3.17 [0.4+0.6*2]/0.1+[3.5-1.6]/0.2+1【3】 27【0.5】 二層 3.17~6.37 同一層 27【0.5】 三層 6.37~9.57 同一層 27【0.5】 詳解: 1、HRB335直徑25 邊鋼筋4根 非邊鋼筋8根 2、HPB235直徑10 長度 根數:基礎2根(已知) 負一層:加密區長度 = Hn/3+ H梁+max(柱長邊尺寸,Hn/6,500) 非加密區長度=層高- 加密區長度 一層:加密區長度 = H梁+max(柱長邊尺寸,Hn/6,500)*2 非加密區長度=層高- 加密區長度 二、三層同一層 第六題(40分) (一)分部分項清單工程量計算表【6】 序號 項目名稱 計算公式 計量 單位 數量 1 矩形柱 0.5×0.5×(10.00+1.30)×15=42.375 m3 42.375【2】 2 矩形梁 L1梁:0.3×0.55×4.50×16=11.88 或0.3×0.55×4.50×22=16.335 m3 11.88 或16.335【2】 3 有梁板 L2梁:0.3×0.4×4.5×22=11.88 板:(20+1.00×2)×(10+1.00×2)×0.1=26.40 扣除:柱占體積-0.5×0.5×0.10×15=-0.375(不扣) m3 37.905 或38.28(不扣柱)【2】 (二)分部分項工程量清單列項表【3】 序號 項目編碼 項目名稱 項目特征描述 計量 單位 工程量 1 010402001001【0.5】 矩形柱 1、柱高11.30m; 2、柱截面500×500;【0.5】 3、C25砼現澆。 m3 42.375 2 010403002001【0.5】 矩形梁 1、梁底標高5.45m; 2、梁截面300×550; 3、C25砼現澆。【0.5】 m3 11.88 或16.335 3 010405001001【0.5】 有梁板 1、 板底標高9.90m; 2、 板厚度100mm; 3、C25砼現澆。【0.5】 m3 37.905 (三)措施項目清單列項表【1】 序號 專業工程措施項目 計量 單位 數量 1 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1【0.5】 2 澆搗腳手架 項 1【0.5】 (四)計價表工程量計算表【11】 序號 項目名稱 計算公式 計量 單位 數量 1 矩形柱 0.5×0.5×(9.90+1.30)×15=42.00【1】 m3 42.00 2 矩形梁 同清單量【1】 m3 11.88或16.335 3 有梁板 同清單不扣柱的量【1】 m3 38.28 序號 項目名稱 計算公式 計量 單位 數量 1 矩形柱模板 4×0.5×(9.90+1.30)×15=336.00【1】 扣除: L1梁頭:0.3×0.55×(2×13+3×2)=-5.28或0.3×0.55×16×2=-5.28【1】 L2梁頭:0.3×0.4×(2×4+3×8+4×3)=-5.28或0.3×0.4×22×2=-5.28【1】 解二 L1梁頭0.3×0.55×22×2=-7.26 m2 325.44 或323.46 2 矩形梁模板 L1梁:(0.3+2×0.55)×4.50×16=100.80 或(0.3+2×0.55)×4.50×22=138.60【1】 m2 100.80或138.60 3 有梁板模板 計算方法1: L2梁:(0.3+2×0.4)×4.50×22=108.90 板底:12.00×22.00=264 板邊:(12.00+22.00)×2×0.10=6.80 扣除:梁0.3×4.50×22=-29.70 柱:0.5×0.5×15=-3.75 計算方法2: L2梁:2×0.4×4.50×22=79.20【0.5】 板底:12.00×22.00=264【0.5】 板邊:(12.00+22.00)×2×0.10=6.80【0.5】 扣除:柱:0.5×0.5×15=-3.75【0.5】 m2 346.25 4 框架澆搗腳手 10.00×20.00=200【2】 m2 200 (五)分部分項工程量清單綜合單價分析表【5.5】 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 010402001001 矩形柱 m3 42.375 280.80【0.5】 11898.90 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 5-13換 矩形柱 m3 42.00【1】 283.31 11899.02 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 010403002001 矩形梁 m3 11.88 261.90【0.5】 3111.33 清單綜合單 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 5-18換【0.5】 矩形梁 m3 11.88 261.90【1】 3111.33 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 010405001003 有梁板 m3 37.905 (38.28) 263.62【0.5】 (261.04) 9992.52 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 5-32換【0.5】 有梁板 m3 38.28 261.04【1】 9992.61 (六)專業工程措施項目工程量清單綜合單價分析表【5】 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 18857.43 18857.43 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 20-26換 矩形柱模板 10 m2 32.544 254.38【1】 8278.54 20-35換 矩形梁模板 10 m2 10.08 288.43【1】 2907.37 20-57換 有梁板模板 10 m2 34.625 221.56【1】 7671.52 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 綜合單價 合價 腳手架 項 1 580.00 580.00 清單綜合單價組成 定額號 子目名稱 單位 數量 單價 合價 19-8×0.3 滿堂腳手架 10 m2 20.00 23.74【1】 474.80 19-9×0.3 滿堂腳手架增2m 10 m2 20.00 5.26【1】 105.20 (七)工程造價計算程序表【8.5】 序號 費用名稱 計算公式 金額(元) 一 分部分項工程費 11898.90+3111.33+9992.52 25002.75【0.5】 二 措施項目費 20437.54 1 安全文明施工措施費4% (一)×4%【1】 1000.11 2 專業工程措施費 18857.43+580.00 19437.43【0.5】 三 其它項目費 1 材料暫定價 5000【1】 5000 四 規費 1722.19 1 工程排污費0.1% [(一)+(二)+(三)]×0.1%【1】 45.44 2 建筑安全監督管理費0.19% [(一)+(二)+(三)]×0.19%【1】 86.34 3 社會保障費3% [(一)+(二)+(三)]×3%【1】 1363.21 4 住房公積金0.5% [(一)+(二)+(三)]×0.5%【1】 227.20 五 稅金 [(一)+(二)+(三)+(四)]×3.44%【1】 1622.39 六 工程造價 (一)+(二)+(三)+(四)+(五) 48784.87【0.5】 第七題(25分) 計算書(有計算過程的請寫出具體過程) 人工:工作延續時間為:3÷[1-(3%+5%+2%+10%)]=3.75工時【2】 時間定額為:3.75÷8=0.469工日/10 m2【1】 定額人工含量=0.469×1.1=0.52工日/10 m2【1】 材料:太陽隔熱膜 575÷500×10=11.50 90×11.5=1035元【0.5】 專用安裝液 12.5÷500×10=0.25 0.25×20=5元【0.5】 專用清潔劑 15÷500×10=0.3 0.3×10=3元【0.5】 其他材料費 75÷500×10=1.5【0.5】 管理費:44×0.52×0.15=3.43【0.5】 利潤 44×0.52×0.05= 1.14 【0.5】 建筑太陽隔熱膜一次性補充定額 工作內容:玻璃清潔、貼膜、清洗窗框等。【0.5】 計量單位:10m2 定 額 編 號  補1 項目 單位 單價 建筑太陽隔熱膜安裝 數量 合價 綜合單價 元 1062.31【0.5】 其 中 人 工 費 元 22.88 材 料 費 元 1044.50 機 械 費 元 0.00 管 理 費 元 3.43 利 潤 元 1.14 二類工 工日 44.00 0.52 22.88 材 料 建筑專用膜 m2 90.00 11.500 1035.00 【0.5】 安裝液 kg 20.00 0.250 5.00 【0.5】 清潔劑 kg 10.00 0.300 3.00 【0.5】 其他材料費 元 1.00 1.500 1.50 【0.5】           機械           答:1、因合同未約定政策性調整是否可調,作為可以調整處理。【2】 2、考慮投標人在投標時有讓利,因此人工工資雖然要按照新標準執行,但原讓利應扣除。【1】 3、新的人工工資標準應調整為36+(44-40)=40元/工日【2】 4、調增的人工費應進入基價,取費。【2】 答:1、由于鋼筋制安工作的總時差為0,該項工作為關鍵線路,并且是發包人責任造成的,因此工期應補償【2】,時間為9天【2】。 2、窩工機械費和人工費為: (5733.63+19440)×65%=16362.86元【2】 所以經濟補償按照成本補償的原則,應為16362.86元【2】。
    2011-05-23 08:28:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 泰宁县| 临漳县| 庐江县| 绩溪县| 阿拉尔市| 秦安县| 阿克陶县| 海门市| 云梦县| 洛浦县| 麦盖提县| 汉中市| 三都| 云林县| 绥江县| 扶余县| 宁武县| 温宿县| 郓城县| 天门市| 鹤峰县| 晋中市| 白河县| 永寿县| 靖西县| 蒙阴县| 张家口市| 乐昌市| 镇江市| 互助| 宜黄县| 高雄市| 嘉禾县| 东辽县| 松滋市| 通化县| 涟源市| 二连浩特市| 宜兰市| 调兵山市| 丁青县|
