yan4694 2011-05-23 08:11:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 8回答
箍筋計算公式應該選哪個
軟件中箍筋計算公式為2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 別人有用這個公式2*(a-c*2+b-c*2)+20d 究竟應該用哪種?問題補充:我知道軟件中計算用的前者
(8)
已采納你好:預算應該是第一個公式,第二個是從那里來的呀,就是施工現場也不會這么少呀。請注意一下保護層是從主筋邊緣計算的,箍筋都是內皮尺寸。第二個公式按中心線計算也是錯誤的。至少還要加上箍筋直徑與保護層之間的長度關系。
2011-05-23 08:20:51
預算用第一個公式最規范。
2011-05-23 14:23:26
以前手算的時候都是用2*(a-c*2+b-c*2)+20d 但是后來用軟件的時候,大家就都使用2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 11.9D是比10D更加精確了,10D是彎折后的平直段,沒有包括彎折的那個半圓,但是軟件的11.9D就都包括,所以說更加精確了
2011-05-23 16:52:38
軟件中箍筋計算公式為2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 別人有用這個公式2*(a-c*2+b-c*2)+20d 究竟應該用哪種? 當然用第一種了,就是2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d
2011-05-23 18:32:28
軟件中箍筋計算公式為2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 答:軟件計算公式,是正確的。應該首先選擇。 別人有用這個公式2*(a-c*2+b-c*2)+20d 答:手工計算公式,把‘2*11.9d+8d’計算式,簡便為20d。 箍筋計算公式.正確的計算方法應該用:2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d
2011-05-23 08:32:51
軟件中箍筋計算公式為2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 別人有用這個公式2*(a-c*2+b-c*2)+20d 究竟應該用哪種? 應該用前者
2011-05-23 08:15:34
軟件中箍筋計算公式為2*(a-c*2+b-c*2)+2*11.9d+8d 別人有用這個公式2*(a-c*2+b-c*2)+20d 究竟應該用哪種? 前者正確,看下圖:
2011-05-23 08:19:36
這兩種應該都是可以的,上面的彎鉤是抗震設置,下面是一般設置。
2011-05-23 08:15:28
