浩 2011-05-23 01:33:12 | 廣東省 其他專業 | 1487查看 5回答
廣東市政混凝土塊外運
請教前輩們,廣東市政怎么套混凝土塊外運,廣東定額有沒有建筑垃圾外運的子目
已采納你好 建筑工程中的垃圾外運,一般都是施工時做現場簽證的,包括簽證價格及數量 當然可以啦
2011-05-23 04:26:02
請您查看定額 土石方章節的”說明“和”計算規則“,如果沒有建筑垃圾外運的文字描述,就查看《定額 綜合解釋》 土石方章節的解釋。 里面一般有如下描述: ”建筑垃圾外運,套用 機裝機運 石渣(石方) 定額子目,定額系數乘以0.75 。“ 你所說的混凝土塊 外運,相當于拆除后的建筑垃圾外運。 直接套用 機裝機運 石渣(石方) 定額子目 即可。將定額子目系數乘以 定額或者定額解釋規定的系數就行了。
2011-05-23 09:07:17
拆除需要外運,它沒有針對砼塊料子目,可以套石方運輸,市政定額也有相應的子目。
2011-05-23 10:30:01
廣東的建筑垃圾外運是包含在預算包干費中的,你可以看下建筑定額下其他項目中預算包干費中包含了完工清場后的垃圾外運的。如果你說的市政工程混凝土塊外運指的是將原有路面拆除的垃圾的話,套拆除工程中的定額。如果是新建工程的垃圾就是包含在預算包干費中了,不另行計算。
2011-05-23 08:51:59
混凝土塊外運應該套人工裝自卸車運石方。運距按實際距離計算,預算在編制說明中注明,結算時按實際簽證。
2011-05-23 08:52:43
