xuweijian2011 2011-05-23 00:36:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 8回答
板的負筋跨四快板時,如何布置?
板的負筋跨四快板時,如何布置?
(8)
已采納板的負筋跨四快板時,如何布置? 你的板的負筋跨四快板時如果不是那種雙向鋼筋的形式,需要計算分布筋我建議你用跨板受力筋來布置,如果是方的或長方形的形式可以用自定義里的矩形方法來布置。
2011-05-23 06:53:38
這種鋼筋就不是負筋了,使用跨板受力筋定義。
2011-05-23 14:24:49
支持白狐的答復
2011-05-23 09:18:41
你好:負筋跨四跨板可以用跨板受力筋來定義,用畫線布置的方法布鋼筋。如果是有一邊是錨入支座內時,也可以用邊支座負筋也定義,在左支座長度里輸入總的長度,右支座里輸入0,還是用畫線布置的方法布鋼筋。如果兩邊都是從支座內伸出一長度時,可以用中間支座負筋來定義,在左支座長度里輸入出梁邊長度,在右支座長度里輸入還有的長度就行了。 三種方法可行。
2011-05-23 06:48:10
你好,根據圖紙標注,將負筋分別繪制到四塊板上即可
2011-05-23 01:05:26
將中間跨的長度加到負筋的左標注長度或者又標注長度隨便加一邊 再像平時一樣點上就OK了。
2011-05-23 02:24:19
應該安多板布置的方法布置 就可以了
2011-05-23 06:40:55
用跨板受力筋來定義,畫線布置
2011-05-23 08:17:55
