丈量 2011-05-22 21:23:14 | 山東省 其他專業 | 1181查看 2回答
山東省消耗量定額:整體陽臺與非整體陽臺
山東省消耗量定額中什么情況下套整體陽臺套定額什么情況下按非整體陽臺分構件分別套定額?
已采納一般來講磚混結構外挑陽臺套用陽臺項目。它的工程量包括挑梁伸入墻體內部部分。 框架結構套用陽臺項目并不合適。挑梁沒有合適的扣減規則。 剪力墻結構同樣不適應陽臺.
2011-05-23 08:43:21
你好 只要是陽臺 均需要套用整體陽臺,是陽臺為什么要分別套項呢? 據你所知 的依據呢?預算是要講依據的,不能靠據你所知 既然濰坊定額站那么解釋你在濰坊地區可以行得通,出了濰坊這個范圍 沒人認可 只包含陽臺投影面積內的 板和梁
2011-05-22 21:24:19
請問山東消耗量定額(淄博)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?
請問山東消耗量定額(淄博定額)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?凹進的陽臺和懸挑陽臺計算規則相同嗎?整體陽臺是不是包含梁、板?欄板包括在內嗎?(淄博)
請問山東消耗量定額(淄博)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?凹進的陽臺不按水平投影面積計算嗎?整體陽臺是不是包含梁、板?欄板包括在內嗎?
山東省建筑工程消耗量定額,與山東省房屋修繕建筑工程定額能放在一起一同取費么?也就是說用消耗量的取費表,但是定額子目里面夾雜了很多修繕定額的子目。這樣可以么?
在山東省消耗量中,陽臺應套用有梁板還是套用陽臺4-2-48說明原因?如果套用了4-2-48后,具體計算規則是怎樣的? 個人認為4-2-48未免偏高吧?
