南生 2011-05-22 19:18:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 544查看 2回答
鋼筋導進圖形后怎樣建立區(qū)域
鋼筋里沒分區(qū)域的,導進圖形后怎么重新建立區(qū)域?
2008區(qū)域設置步驟: 工程設置---視圖---區(qū)域設置--添加區(qū)域----在樓層管理中分別輸入個區(qū)域的樓層信息---建好軸網(wǎng)以后,拉框分出區(qū)域,構件也按區(qū)域定義繪制。 如果是鋼筋導進來的,建好區(qū)域回到繪圖界面,拉框分區(qū)域。
2011-05-22 19:24:06
如果是導入的工程,原工程不能重新建立區(qū)域,只能在原工程的基礎上再建立其它的區(qū)域。 不能,只能手動調(diào)標高;或是不導入,重新建立區(qū)域,再繪制這個工程。
2011-05-22 19:31:28
