wjy506 2011-05-22 16:52:11 | 陜西省 其他專業 | 720查看 2回答
99定額關于外墻裝飾結算問題
老師好:我要提問是99定額關于外墻裝飾結算問題;該工程外墻是采用外墻外保溫上邊粘外墻面磚,外墻外保溫是包干成活價,我對此工藝不太熟息,請問: A、外墻外保溫板下是否還需加一層水泥砂漿刮槽,如果有是否還應套水泥砂漿子目,還是已包含在外墻保溫包干價內? B、在外墻外保溫板上粘貼外墻面磚,是否還應計入界面劑及嵌縫劑?99定額配套的蘭本(綜合解釋)講在混凝土結構面或輕質砌塊面上做裝飾貼面時,應增加工日及界面劑,怎么理解?外墻外保溫是否可理解為輕質面層?
已采納A、你直接套有基層的外墻面磚就行了,包括刮槽內容。 B、可以增加。
2011-05-22 17:34:07
1.不包括抹灰 2.已經包括在定額子目中
2011-05-22 17:18:22
