  • 關于清單和定額的挖基礎土方問題
    比如挖基坑,清單工程量和定額工程量和(包括土方和石方)有可能會相等嗎?
    如果定額工程量計算過程中: 沒有放坡系數和 工作面。 他們就是相等的。 如果定額工程量計算過程中,有放坡系數和工作面。 那么定額工程量就比清單工程量 多了 放坡系數和工作面 增加而增加的工程量。 這就是他們兩種基坑土石方算法上的區別。 你看下 定額 土石方工程章節 的“說明”和“計算規則”嘛! 然后對照清單規范中的基坑計算規則,就清楚了。 回復: 那就有問題噻。 清單的計算規則,是絕對沒有工作面的,也絕對沒有放坡的。 但是定額可能有工作面,也可能有放坡。 你核對一下,不知道是定額的算錯了,還是清單的算錯了。
    2011-05-22 15:16:51
  • 肯定是不會相等的,因為他們的計算規則不同,所以計算結果是不會相同的。
    2011-05-22 15:11:33
  • 因為計算規則不同,所以計算結果一般不會相同。(特殊情況:如果沒有放坡系數和 工作面就相等。比如:挖直埋溝深度不超過0.7m)
    2011-05-22 16:08:24
主站蜘蛛池模板: 防城港市| 锡林郭勒盟| 林州市| 灵山县| 固镇县| 黄大仙区| 顺义区| 大新县| 天祝| 金堂县| 三河市| 闽清县| 滕州市| 越西县| 平罗县| 宁波市| 新乡市| 乐安县| 江津市| 武汉市| 同江市| 女性| 惠水县| 济宁市| 玉龙| 博白县| 广灵县| 姚安县| 黎川县| 个旧市| 泉州市| 佛学| 洛阳市| 左权县| 兴山县| 襄垣县| 黄梅县| 泸水县| 克山县| 普定县| 大连市|
