木子先生 2011-05-22 13:19:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2704查看 4回答
當前工程所需的清單庫 沒有安裝
打開文件的時候,出現“當前工程所需的清單庫 沒有安裝”
測試后給您回復!
2011-06-10 08:36:58
在安裝軟件時,把清單庫點上安裝,就好了
2011-05-22 13:23:09
你要打開的工程文件可能是別人做完,傳給你的,但是這個工程文件使用的定額庫和清單庫你的電腦沒有,你在GBQ4.0重新安裝的時候,勾選清單庫; 另外,關鍵是你的加密鎖中需要注冊這個清單庫的,你在開始——廣聯達加密鎖程序——查看購買產品程序,看看如果沒注冊你要使用的清單庫,如果沒有注冊你安裝了同樣不能使用,需要花錢的。
2011-05-22 13:36:04
你有沒有安裝計價軟件,有??串斍笆欠裨谟冒惭b定額。
2011-05-22 14:08:17
